01.06.2011 в 19:40:14
Гипсокартонная перегородка в ванной, поверх нее - керамическая плитка. Стена сделана П-образным изгибом, шириной 67 см - что-то типа ниши от пола до потолка, куда установлена стиральная машина. Захотелось над стиралкой навесить шкаф - обычный ванный шкафчик, высота - 73 см, ширина - 60,5, глубина - 22, с зеркалом на дверке. Весит прилично, думается, не меньше 15 кг. Насколько помню, вертикальных направляющих в нише всего 3, т.е. 2 по краям и одна посередине. Шкаф крепится небольшими крюками на 2 врезанные петли. Есть опасения, что если по-простому повесить, пусть даже на "бабочки" - рано или поздно это дело рухнет. Что можно сделать в этом случае? Как усилить крепеж? Спасибо за участие.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.06.2011 в 19:50:59
анкер,опрокидывающийся с обратной стороны http://www.shuruping.ru/fasteners/6421
01.06.2011 в 21:45:02
Спасибо за ответ. Но основной вопрос не в том, как закрепить держатели, а насколько это целесообразно делать без каких-либо дополнтельных усилений, чтобы не вырвало. Выдержит ли плитка+гкл шкаф? Вообще, существую ли какие-нибудь "нормы" по хотя бы примерным габаритам/весу конструкций, которые без риска можно вешать на плитку+гкл? Понятно, что в идеале нужно учитывать несколько факторов, типа толщины плитки, используемых типов крепежей и т.п. Но хотелось бы представлять, стоят ли свеч мытарства с поиском решения - может быть достаточно элементарно провесить на 2 бабочки/анкера, и будет держаться всю жизнь...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.06.2011 в 21:49:25
ранее в каталогах например фишер,указывалось сколько можно нагружать д.бель и были коэф. безопасности- на сколько помню 1 спцдюбель для гипсокартона в двойном слое держал порядка 15 кг гарантированно.
