Pomidorov
Pomidorov
Саратов
05.07.2006 в 17:16:56
Акустик.ру я тоже подробно изучил. :) А не знаете, насколько хорошо такая стяжка защищает от громкой музыки (басов), играющей у соседей снизу? А со стенами/потолками что-нибудь намерены делать в плане шумоизоляции?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
05.07.2006 в 17:36:02
2Pomidorov у меня, слава БОгу, одни боковые соседи - через тонкую стенку (один кирпич), вторые - через две капитальных (мой подъезд был крайним, потом еще подъезд пристоили). Вот тонкую стеночку я ЗИПС-панелями покрою, на фото видно. что я ее штукатурить пока не стал. Причем, стенка только одна :-) ! Но беда не оставляет... нынешние жильцы жалуются, что с лестничной клетки через стену кухни и туалета, примыкающие к этой стене, идет шум в квартиру (шаги, речь). Соответственно. если кто-то сидит на горшке и у него метеоризм, но наверное и на лестничной клетке будет слышно :-) Вот и думаю, что надо бы еще стенку кухни 4 м. и торцевую стенку туалета хоть как-то подручно звукоизолировать от лестничной клетки. Наверное, зашью урсу в полиэтилен, прикреплю к стене, и зашьем мы это дело ГКЛ... Про потолки упорно думаю...
gserg
gserg
Томск
06.07.2006 в 11:51:33
А решить проблему соседей по другому не думали ? Например построить коттедж ? :)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.07.2006 в 12:14:44
2gserg дорого содержать и места нормального уже не найти
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
16.07.2006 в 23:10:02
продолжаю экспериментировать. Сделали еще 2 комнаты (фото1)... зал еще впереди. Спрашивал тут выше - чем заместить несколько см. толщины стяжки, чтобы она была полегче. Сам же предложил варинат с экструдир-м пенополистиролом, который и реализовал (фото 2 и 3). Но все равно стяжка выходит толстой. Наверное для зала придется вместо плиты "пенопласта" юзанного ранее толщиной 3 см. использовать плиту 5 см. В коридорах и на кухне шумоизоляции не будет. Вернее будет, но по-проще+керамзитная стяжка. Чё получится... хрен его знает :-)?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.05.2007 в 09:37:49
ну и вот, так было "до" http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=6941&d=1151852518 так стало после ... короче, ремонт окончен :-), остались мелочи
Самодедкин
Самодедкин
10.05.2007 в 10:57:21
Vadik написал : 10 см. стяжки плита конечно выдержит
ДОКА написал : Тяжесть приличная,конечно-около 200 кг на кв.м Но пугать это не должно,для бетонных перекрытий допустимая нагрузка
Это личные мнения или норматив? Или норматив все ж 150 кг/кв.м?
