VlaMir
VlaMir
Армавир
02.06.2011 в 14:12:00
Здравствуйте. Подскажите можно ли прятать трубы отопления в стенку (ПП в энергофлексе) - 5 этаж пятиэтажки.
И еще, можно ли сделать нишу в стене, чтобы утопить батарею в плоскости стены (толщина стенки позволяет), дом панелька.
SVKan
SVKan
02.06.2011 в 15:58:12
VlaMir написал : Здравствуйте. Подскажите можно ли прятать трубы отопления в стенку (ПП в энергофлексе) - 5 этаж пятиэтажки
Самый главный вопрос здесь: а можно ли (стоит ли) использовать ППР в центральном отоплении? Вообще то сие чревато...
VlaMir написал : И еще, можно ли сделать нишу в стене, чтобы утопить батарею в плоскости стены (толщина стенки позволяет), дом панелька.
Надо обеспечить циркуляцию воздуха снизу и сверху иначе батарея превратится в бесполезный акксессуар. Красоты не добавит, греть тоже не будет...
VlaMir
VlaMir
Армавир
02.06.2011 в 17:10:49
Насчет ППР, местные сантехники только на нем и делают (управляющая компания), дом старый давление маленькое Хотел сделать на ППР Ecoplast Stabi.
Kranoff
Kranoff
02.06.2011 в 22:40:14
VlaMir написал : Насчет ППР, местные сантехники только на нем и делают
Расстрелять
VlaMir написал : можно ли сделать нишу в стене, чтобы утопить батарею в плоскости стены (толщина стенки позволяет), дом панелька.
Чтобы сделать в квартире тепло, сперва нужно сделать похолодней, утончив наружнюю стену (верно уловил?). Валяюсь пацталом.
SVKan
SVKan
03.06.2011 в 05:55:48
Да, кстати. Пропустил что дом панелька и вы собрались долбить наруднюю панель сантиметров на 10???? Хотите чтобы дом сложился?
VlaMir
VlaMir
Армавир
03.06.2011 в 15:51:38
толщина стены 32 см
monomax
monomax
Донецк
03.06.2011 в 23:44:44
стену обшить гкл заодно спрятать стояк и подвод, батарея остаётся в ниши
lion93654
lion93654
Ярославль
04.06.2011 в 08:14:19
Как то так?
monomax
monomax
Донецк
07.06.2011 в 01:20:25
где то так, только радиатор~10см от пола столько же между радиатором и подоконником. Подоконник, если окно пластик,поменять на пошире ~20$
