Serg21220
Serg21220
Волгоград
02.06.2011 в 19:28:08
Есть вот такая квартира:
Солнце в окна светит только утром, с 12:00 уже сторона теневая. В июле средний дневной максимум - около +30...+33, бывает и до +40. Ночью редко бывает ниже +18...+20 (Волгоград).
Дверь между гостинной и комнатой в большинстве случаев открыта.
Нужно подобрать сплит-систему, или 2е, и место установки.
Пока что планирую 2е штуки, и установить, соотв., в точках 1 и 2. Возникли вопросы:
  1. Может, лучше одну, но мощнее?
  2. Может быть, стоит установить в точках 3 и 2 (вместо 1 и 2)?
  3. Вопрос по мощности охлаждения: думаю у той, что в гостиной, мощность должна быть от 2,7 до 3кВт, у той, что в комнате - около 1.7кВт. Или нет?
Буду благодарен за любые советы/подсказки.
pusander
pusander
Кременчуг
02.06.2011 в 19:49:12
без расположения мягкой мебели и кровати с спальне ваш рисунок не информативен. в спальню лучше инвертор. в большую комнату , я так понимаю студию. можно и 3.5 квт
Serg21220
Serg21220
Волгоград
02.06.2011 в 20:31:23
pusander написал : без расположения мягкой мебели и кровати с спальне ваш рисунок не информативен
Вот с мебелью:
Так куда лучше вешать :-)?
pusander написал : в спальню лучше инвертор
Хм... я почему-то думал наоборот: в большую - инвертор, в спальню - неинвертор минимальной мощности, например, http://www.rusklimat-volgograd.ru/catalog/air-conditioner/split-type-systems/midea/8193.html - Midea MSE-05 CR.
Ладно. А если в спальню инвертор - то какой мощности?
pusander
pusander
Кременчуг
02.06.2011 в 20:41:18
1,2 инвертер минимальной мощности 9
Serg21220
Serg21220
Волгоград
05.06.2011 в 10:19:45
pusander написал : 1,2 инвертер минимальной мощности 9
Вроде определился: точки 1, 2.
Модели сплитов (обе - инверторные):
  1. Midea MSX-12hri / n1 http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6134921&hid=90578
  2. Midea MSX-09hri / n1 http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6134920&hid=90578
Но в том месте, где заказываю, советуют посмотреть на аналогичные модели Electroluxe: 1) Electrolux EACS/I - 12 HC/N3 и 2) Electrolux EACS/I - 09 HC/N3. Или Ballu: 1) Ballu BSLI-12HN1 (DC Inverter), 2) Ballu BSLI-09HN1 (DC Inverter).
Electroluxe чуть дороже, Ballu чуть дешевле....
Или - без разницы: все примерно одинаково?
Дикий +
Дикий +
Электросталь
05.06.2011 в 10:48:25
Электролюкс вполне, серия Кристалл Стайл-тихие, беленькие с режимом работы на внутренним блоке и температурой. И еще совет- не ставьте инвертора дешевых брендов- если Электролюкс, то простой и в деньгах сэкономите и ...
pusander
pusander
Кременчуг
05.06.2011 в 10:52:20
Serg21220 написал : без разницы: все примерно одинаково
я в спальне поставил бы все-таки брендовый инвертер. не заглядывая в чужой карман, моё мнение, что даже тошибовский неинвертер http://climatique.ru/catalog/tovar/1964.html тише любого из этой троицы.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
05.06.2011 в 10:57:06
Дикий + написал : И еще совет- не ставьте инвертора дешевых брендов- если Электролюкс, то простой и в деньгах сэкономите и ...
Т.е. вы советуете элетролюкс: 1) Electrolux EACS/I - 12 HC/N3 и 2) Electrolux EACS/I - 09 HC/N3
Я так понимаю, что EACS - это и есть Cristyle Style?
Мидея и Баллу - это дешевые бренды (не "пинайте" - не разбираюсь я в сплитах)?.
У меня выбор только между указанными Мидеей, Баллу и Электролюксом. Есть, конечно, еще вариант Митсубиши Электрик - но там дорого уж сильно.... Хотя знаю, что стоит своих денег.
И еще один вопрос интересует: в квартире сейчас ремонт (меняеется вообще все). Все коммуник. системы заменены, осталось выровнять стены + уложить напольное покрытие и натянуть потолок. Установщики сплита рекомендуют сначала установить сплит, а потом ровнять стены. Это верно? Т.е. на время выравнивания стен сплит (внутр.блок) можно будет снять (чтобы пыль строит. не попала)?
P.S. Да... СПАСИБО вам большое за советы!
05.06.2011 в 14:54:42
Serg21220 написал : Установщики сплита рекомендуют сначала установить сплит, а потом ровнять стены.
В два этапа - проложить трассу, проверить, пролить дренаж, выровнять стены, поклеить обои, повесить сплит
Или в один - выровнять стены, проштробить, проложить трассу и установить сплит, замазать штробу, поклеить обои.
AndryL
AndryL
05.06.2011 в 15:40:47
HL/N3, это на r410A-ом без, на r22.. CL-только охоложд. HL-тепло-холод на комнату 26, только 12-ую модель(и то, я бы задумался о 18), в маленькую 7, или 9ку(желат.что нить сильно брендовое, в электролюксе релюшки щелкают;)).. Не знаю, мож где и твердотельные используют, или тихие, но точно не в нем..
Дикий +
Дикий +
Электросталь
05.06.2011 в 16:57:01
Serg21220 написал : Я так понимаю, что EACS - это и есть Cristyle Style?
Да, только я не советую вам ставить инверторы этих трех брендов, а поставить обыкновенные ( старт-стопные) - Electrolux EACS-09HC,Electrolux EACS-12HC. Инверторы советую (как правильно подметил pusander) брендов типа Хитачи, Тошибы и т.д. Если не тянете эти кондеи-ставьте выше написанные Э-люксы.
Serg21220 написал : Установщики сплита рекомендуют сначала установить сплит, а потом ровнять стены. Это верно? Т.е. на время выравнивания стен сплит (внутр.блок) можно будет снять (чтобы пыль строит. не попала)?
1-й этап Прокинуть трассу в штробу, подвести эл-во и повесить наружник, 2-ой этап - когда ремонт сделаете- установить внутренний блок, вакуумировать, и запустить в работу....
