02.06.2011 в 19:54:34
Уважаемые, поделитесь опытом, не было-ли странностей с пользованием этими "таблетками"? У меня вот какая странность: купил контроллер Z-5R, Элтех для управления эл.механическим замком в металлической двери на полщадке с нашими 4-мя квартирами. К этому контроллеру можно подключить "контактор" (контактную площадку для "таблетки" Touch Memory), что я и сделал. Для того что-б можно было пользоваться одной "таблеткой" для замка в подъезде и на лестничной площадке. Назначил мастер-ключ (DS 1990, Dallas), записал один простой ключ (только на открывание), проверил - работает. Решил баловства ради попробовать не записанные ключи из одной серии, купленные одновременно и открывающие подъезд. Каково-же было моё удивление когда оказалось что все они (5шт.) открывают мой замок без запоминания их контроллером. Ключи другой серии не срабатывают, как им и положено (точнее не положено). Что это, ключи такие или котроллер? Да нет, контроллер едва-ли виноват - он-же "не пущает" кого не знает? Но очего-ж тогда запомнив один из серии - "пускает и остальные четыре?
WIK
WIK
02.06.2011 в 20:00:26
Сомневаюсь, но может остальные ключи из серии : http://keyvolga.vov.ru/
А Z-5 - этож самый простейший из всех возможных...
юра Т
юра Т
02.06.2011 в 20:58:38
zvezdopad написал : Но очего-ж тогда запомнив один из серии - "пускает и остальные четыре?
видимо ключи зашиты одним кодом (может вся партия), там где Вы покупали, много еще кто отоваривается?
legith
legith
Обнинск
02.06.2011 в 21:02:28
Эти ключи есть не что иное, как клоны - зашиты одним кодом.
блинникзанят
блинникзанят
Орел
02.06.2011 в 21:02:43
Полностью согласен.)))
02.06.2011 в 21:05:32
Ну...весьма похоже на такие ключи. Вот только покупались в местном магазе по 50-60 рублей. Думаю такие как на ссылке стоили-б дороже.
WIK написал : А Z-5 - этож самый простейший из всех возможных...
А что сложного от него требуется-то? Запомнить "ID" ключа и при поступлении запроса сравнить, а при совпадении выполнить определённое действие. Это всё. И при всей своей "этож самый простейший из всех возможных" он чего-то там запоминает и сравнивает. Ведь ключи из другой закупленной партии он различает. А в этой партии считает все ключи близнецами-братьями. Так вы полагаете это "грех" контроллера?
02.06.2011 в 21:10:05
юра Т Затруднясь сказать как много людей покупало. Вообще-то сейчас уточнил у супруги, покупалось не в магазине, а в мастерской "ремонт ключей" при нём.
юра Т написал : видимо ключи зашиты одним кодом (может вся партия),
Я наивный думал такого не бывает. А где тогда покупать их в Москве? Где магазины без подделок? Блин, во народ, уже лень лишнюю "цыфирь", отличающуюся от предидущей "втиснуть". Или пользуются "автономными" программаторами? Без компьютера? Так конечно и дешевле, и быстрей. Но совесть-то куда "деют"?
блинникзанят
блинникзанят
Орел
02.06.2011 в 21:12:49
Нет. контроллер правильный, ключи- клоны. если к механическому замку заказывают дубликаты ключей в мастерской и они открывают этот замок, то никто не говорит. что замок неисправен.)))
02.06.2011 в 21:20:56
Понятно. Так возможно-ли как-то уберечься от покупки таких клонов? Есть-ли способ?
юра Т
юра Т
02.06.2011 в 22:05:17
zvezdopad написал : Вот только покупались в местном магазе по 50-60 рублей.
видимо это "заготовки чистые" (их еще прошить надо) ...но что они делали в местном магазе... p.s.
zvezdopad написал : а в ремонте ключей при нём.
а случаем не копии Вам сделали Ваших ключей?
radistmaster
radistmaster
Омск
03.06.2011 в 16:59:52
. Автосбор ключей случайно не включён, запоминает и открывает. Хотя у дешевых ключей не все цифры разные. А ключи, не прошитые, не откроют, так как нет цифр для поиска их в памяти Z-5R Ключи DS 1990, Dallas китайские в основном богаты на 00000 и редкие цифры
