WIK
WIK
03.06.2011 в 18:48:56
zvezdopad написал : не было-ли странностей
А вы где-то правы даже и озадачили ... :) Никогда даже мысли не было при прграммировании или заводке ключей проверить : откроет или нет?
Обычно сразу заводишь 10,20,100 и т.д. и ессно и мысли такой дурацкой нет, "а вдруг...?" Надо,однако, озадачить своих монтажников! :)
03.06.2011 в 23:10:08
юра Т написал : а случаем не копии Вам сделали Ваших ключей?
Нет, покупались "чистые" таблетки. И уже домофонщики вносили их в подъездный замок.
radistmaster написал : Автосбор ключей случайно не включён, запоминает и открывает
Такой функции в описании контроллера нету. Либо занесение в память, либо очистка памяти, либо просто работа. Ах-да, есть ещё операции с блокировочными ключами. Все функции либо мастер-ключом, либо перемычкой.
WIK написал : А вы где-то правы даже и озадачили
Сам удивлён не менее. Блин, цена-же копеешная...и здесь косяки или обман... Когда-то читал в газете что на Украине популярен такой обман - покупаются куриные яйца в магазине, моются (стирается штамп) и продаются как деревенские (они популярнее и дороже). Вот думаю люди дошли...А теперь и в Москве аналогичный "прикол". Ну какая тут прибыль-то? Миллион? Копейки. И всё-равно...
legith
legith
Обнинск
06.06.2011 в 21:09:47
Ну что здесь странного? Вы купили чистые болванки, а домофонщики их прошили одним кодом, списаным с одного любого прошитого ключа. При прописсывании таких ключей в прибор, он - прибор - обычно выдаёт, что такой ключ уже есть в памяти.
08.06.2011 в 10:48:35
А разве нормально это - продавать "чистые болванки" (голые)? Я считал что они ещё на заводе имеют какой-то номер (id).
Смерч
Смерч
08.06.2011 в 12:51:18
zvezdopad Чистые болванки нужны для изготовления дубликатов. В них номер записывается любой. Если ключ с номером то его нужно прописывать в контроллер (что не всегда возможно), а в чистый ключ пишется номер (ключ пользователя) который уже есть в контроллере.
08.06.2011 в 21:04:43
Это мне понятно. Однако в подъездном домофоне имеется контроллер наверняка. И ничто не мешает внести туда новые ключи, кроме лени домофонщиков. А теперь получается что использовать эти-же ключи...небезопасно. Нет, я вовсе не спорю. Таковы реалии нашего "мирка". Просто не ожидал такого..."крохоборства", такой скупости. Досадно. Я конечно куплю нормальные ключи, а "клонов" выселю из контроллера. Но очередной осадок останется. Нюансов, необходимых для нормальной жизни, всё прибавляется. И всяк-раз с неожиданной стороны.
legith
legith
Обнинск
08.06.2011 в 21:25:40
zvezdopad написал : А теперь получается что использовать эти-же ключи...небезопасно
Именно по этой пичине на относительно ответственных объектах эти ключи и считыватели запрещены.
Смерч
Смерч
08.06.2011 в 21:42:35
Пустой ключ стоит чуть дороже. Тут возможно несколько причин случившегося, почему все ваши ключи одинаковые:
  1. Поменялась фирма которая обслуживает (нет паролей, мастер ключа - лень восстанавливать).
  2. В фирме которая обслуживает потеряли информацию (пароли, мастер ключ - лень восстанавливать).
  3. Вместо домофонного мастера приезжал курьер который не знает как прописать ключи (у Нас в конторе частенько так делают).
  4. Не было в наличии обычных ключей.
  5. Нет места в памяти домофона, контроллера (память переполнена - больше записать обычные ключи нельзя).
  6. Обычная лень домофонного мастера.
  7. Ключи сделаны посторонними людьми при помощи автономного программатора (ключи будут все одинаковые).
  8. Когда человек приезжает в офис домофонной фирмы за ключом (это всегда будет копия ключа - дубликат). А вообще причин данной ситуации намного больше.
09.06.2011 в 12:41:04
Смерч написал : А вообще причин данной ситуации намного больше.
И ни одна не радует. Печально слышать о нынешнем подходе к подобным якобы проблемам обслуживащих нас организаций. Нормально работать не хотят. Кругом возникают какие-то "неожиданные" проблемы, которых можно легко избежать "включив мозги". Конечно в первую очередь это видимо относится к руководству.
legith написал : на относительно ответственных объектах эти ключи и считыватели запрещены
А чем считыватель-то провинился?
Смерч
Смерч
09.06.2011 в 14:54:04
zvezdopad написал : А чем считыватель-то провинился?
Чтобы код-ключ не подобрали.
WIK
WIK
09.06.2011 в 16:58:56
Можно ли чуть поподробней? Кем?Чем? Мне б бумажку....
