Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.06.2011 в 23:38:26
Жилая комната-спальня, 17м2, потолки 2.50, солнечная сторона.
  • Предполагаемое место установки внутреннего блока требует широкого диапазона регулировки угла подачи струи воздуха (от строго горизонтально до почти вертикально вниз, и от прямо перед собой до увода потока почти под 30-45 градусов вбок).
  • Тихая работа.
  • Поток воздуха сразу заданной температуры, а не периодические выбросы холодного воздуха. (Это вроде инвертерные модели умеют).
  • Запоминание после выключения-включения предыдущих установок режима и направления струи.
  • Работа по таймеру.
  • Хорошо бы наличие пользовательских пресетов (память на несколько комбинаций мощности+температуры+направления потока).
  • Внешний блок отнесен по улице метров на 10 (чтобы висел не под окнами жилых помещений, а рядом с кухней).
  • Для внешнего блока монтажное пространство ограничено стеной дома (монтаж на стене) и глухим парапетом балкона, всего 55-60 см. Блоку позволено максимум см на 25 "выглядывать" над парапетом балкона.
Раньше был убежден (может сейчас все изменилось?), что инвертер - фишка панасоников и у других его нет, или они не очень. Пока что смотрю на Panasonic CS-TE12DKE/CU-TE12DKE (только потому что тихий и инвертер).
Пожалуйста, отговорите от него, порекомендуйте что-то более подходящее под мои пожелания, или же подтвердите выбор.
Himon
Himon
02.06.2011 в 23:49:06
Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJ-S / SRC20ZJ-S Может Вам подойти.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.06.2011 в 11:44:40
У внешних блоков в какую сторону идет движение воздуха? Забор с фронта, выброс вбок, или наоборот?
Himon
Himon
03.06.2011 в 17:25:32
Забор сзади+сбоку, выброс - вперед.
Ким
Ким
03.06.2011 в 18:04:34
Himon написал : Забор сзади+сбоку, выброс - вперед.
Мишутк написал : Для внешнего блока монтажное пространство ограничено стеной дома (монтаж на стене) и глухим парапетом балкона, всего 55-60 см.
И куда же он "дуть" будет??? Места то нет совсем !!! Если не ошибаюсь, тыл наружного блока должен отстоять от стены не менее чем 250-300см. К этому еще прибавить толщину блока - еще не менее 250мм. И что получится??? "Морда" блока упрется в "глухой парапет балкона". Дальше продолжать??? ;) :)
Мишутк написал :
Если правильно понимаю, то такой функции ни в одном кондиционере нет (имею ввиду возможность нескольких разных настроек)
Himon
Himon
03.06.2011 в 23:04:25
Вот отсканил требования по расстояниям установки НБ MHI 20,25,35 моделей
Как видно требования не как у LG а гораздо скромнее+есть 4 варианта установки добавляю крупнее нужное место
причем напротив L4 написано сервисное постранство, то есть чтоб ключи пролезли. А для охлаждения похоже 10 см вполне достаточно.
Ким написал : Если не ошибаюсь, тыл наружного блока должен отстоять от стены не менее чем 250-300см.
Видимо здесь немного заблуждаетесь.
Klod
Klod
Голицыно
03.06.2011 в 23:28:24
Himon написал : Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJ-S / SRC20ZJ-S
Тоже присоединяюсь.Отличный аппарат.Долго выбирали из многих марок,фирм и моделей.Выбрали -не жалеем,только радуемся.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.06.2011 в 09:56:55
Himon написал : Как видно требования не как у LG а гораздо скромнее+есть 4 варианта установки добавляю крупнее нужное место
Спасибо. Примет показывает, что подобные схемы внешней установки вполне себе существуют. Буду обращать внимание и на установочные странички при выборе.
