мили
мили
04.06.2011 в 22:16:15
BV написал : А весы у них были? Как они определили, что:
Неееет.!Весов я не видела. Они между собой разговаривали, -Пустой- Я спросила,что забыли заправить? Ответ: недолили. были у них такие шланги разноцветные с циферблатами,похожие на прибор которым меряют давление. Вообщем с приборами ,по моему,у них было ооочень хорошо-МНОГО!
04.06.2011 в 22:19:50
мили Термометром померяли Т воздуха на входе и выходе?
мили
мили
04.06.2011 в 22:30:37
BV написал : мили Термометром померяли Т воздуха на входе и выходе?
Похоже,что нет,я не видела. Включили,холодный воздух подул.,подставили руку и мою тоже. Все. Но я отлучалась за водой для них. А что ,это важно? Я опять не уследила?
pusander
pusander
Кременчуг
04.06.2011 в 22:37:27
сервисники такие же как и монтажники.
baziliov
baziliov
Львов
04.06.2011 в 22:46:31
pusander написал : сервисники такие же как и монтажники.
ну я б не торопился с выводами-судя по описанию мили была у них станция сбора хладагента и похоже азотный балон.так что может и норм все будет.че мерять градусы если наощупь и по манометрам все норм.
Himon
Himon
04.06.2011 в 22:47:50
Кондей заработал и слава богу! Если отработает сезон без проблем, то дальше таких проблем быть не должно. Если опять нагнется, менять весь комплект или НБ хотя бы!
04.06.2011 в 22:47:58
мили Ну померяйте самостоятельно - разница должна быть больше 10 градусов.
мили
мили
04.06.2011 в 23:10:26
BV написал : мили Ну померяйте самостоятельно - разница должна быть больше 10 градусов.
ОЙ! А как правильно это сделать? Выход как я понимаю-это откуда дует(жалюзи). А вход где? И какая должна быть выставлена температура? Можно инструкцию!?
Бориска66
Бориска66
04.06.2011 в 23:15:32
Почитал, отсмеялся, очередные олени с баллоном и манометром ходят по людям ...:eek:
мили
мили
04.06.2011 в 23:18:44
Бориска66 написал :
Нет ,ну не олени они.
Бориска66
Бориска66
04.06.2011 в 23:20:55
мили написал : Нет ,ну не олени они.
Вы уж извините конечно за грубость, но всё таки я так думаю, либо вы чего-то не договорили ...
