shoorf
shoorf
Минусинск
03.06.2011 в 09:07:48
Привет всем! Скоро надо делать проводку в доме. Будет скрытая в штукатурке (штукатурки еще нет). Если розетки и освещение делать раздельно, как удобней потом делать разводку в общих коробках или на розетки- свои, на свет свои. Сейчас нужно распланировать где будут штробы и коробки.
дружба
дружба
03.06.2011 в 09:19:53
Удобней делать для розеток свои, освещение свои-коробки.
Anat78
Anat78
Серов
03.06.2011 в 09:22:40
удобнее ставить одну коробку 120*120 мм все влезет
el-fi
el-fi
03.06.2011 в 09:37:56
Прозреваю, в скором времени, появление новых вопросов в теме "Соединение проводов". Делайте без распаек - соединения можно выполнить за механизмами розеток/выключателей. Для удобства, можно применить глубокие подрозетники.
ArVicBor
ArVicBor
03.06.2011 в 09:58:26
Вот вот. Удобнее делать без коробок (если конечно провода не жалко лишнего). И всю коммутацию делать в квартирном щите и коробках под розетки и выключатели.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
03.06.2011 в 10:35:19
ArVicBor написал : Вот вот.
ArVicBor написал : Делайте без распаек
Поддерживаю. Перерасход проводов не такой уж и большой, зато потом голова болеть не будет: "как там контакты поживаю". Да и конец и начало линии "на виду".
ArVicBor
ArVicBor
03.06.2011 в 10:40:24
arbuzzzzz написал : Да и конец и начало линии "на виду".
И если соседи затопят :) не надо ломать голову, где коробки залитые
shoorf
shoorf
Минусинск
03.06.2011 в 11:17:41
ArVicBor написал :
Спасибо, надо подумать о таком варианте.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
03.06.2011 в 12:00:33
ArVicBor написал : Вот вот. Удобнее делать без коробок (если конечно провода не жалко лишнего). И всю коммутацию делать в квартирном щите и коробках под розетки и выключатели.
Этож какого размера щит то потребуется! Раз встретился с таким шедевром в 1 комнатной нагламуренной квартирке. В щит приходило ~50 кабелей.....
Anat78 написал : удобнее ставить одну коробку 120*120 мм все влезет
Солидарен +1 в простой комнате в основном одной хватает. Делаю над выключателем (стандарт личный).
Марсик написал : Делайте без распаек - соединения можно выполнить за механизмами розеток/выключателей.
Ну если только WAGO применить. Главное что бы разводка не слишком мудреная была, а то не влезет у новичка ничего.... Да и установка шлейфом розеток на честном ГОСТ кабеле на уровне 25 см от пола та еще задача.
avmal
avmal
03.06.2011 в 12:20:03
Насяльника написал : установка шлейфом розеток на честном ГОСТ кабеле на уровне 25 см от пола та еще задача.
А в этом вопросе какая задача?
camper
camper
Новороссийск
03.06.2011 в 13:41:37
avmal написал : А в этом вопросе какая задача?
Никакой задачи, все нормально. И расход провода не сильно и больше, а удобство налиЦо. Потом опять же обслуживать соединения в розетках/выключателях легше чем в коробках.
