Насяльника
Насяльника
Тольятти
03.06.2011 в 13:49:38
CAMPER написал : Потом опять же обслуживать соединения в розетках/выключателях легше чем в коробках.
В спаяных и т.д. коробках ни чего не обслуживается. Даже при длительных экстремальных нагрузках.
avmal написал : А в этом вопросе какая задача
Это не вопрос. Это для ТС, который видно впервые займется монтажем, предупреждение, что не все так просто, как кажется на первый взгляд.
alexposter
alexposter
Львов
03.06.2011 в 14:02:07
Насяльника написал : В спаяных и т.д. коробках ни чего не обслуживается. Даже при длительных экстремальных нагрузках.
+100! Классика - есть классика. Да и нагружать шлейф по 5 розеток - не очень. У себя старался не шлейфить вообще. Во всей квартире - только 1 розетка - шлейфом, всё остальное - напрямую от коробок. Коробки паяные.
Smily
Smily
03.06.2011 в 14:02:39
arbuzzzzz написал : Перерасход проводов не такой уж и большой, зато потом голова болеть не будет: "как там контакты поживаю". Да и конец и начало линии "на виду".
Тоже поддерживаю :) Когда в последствии вносятся изменения в проект (не если, а когда) - легче реализовать эти изменения: добавить розеток, освещения, запитать вентилятор или не мощную розетку от выключателя и.т.д.
Smily
Smily
03.06.2011 в 14:03:52
alexposter написал : всё остальное - напрямую от коробок. Коробки паяные.
А если блок розеток на 5 штук, то тоже к каждой розетка свой провод?
alexposter
alexposter
Львов
03.06.2011 в 14:05:40
Smily написал : А если блок розеток на 5 штук, то тоже к каждой розетка свой провод?
нет конечно. Речь идет о розетках, находящихся не в одном блоке.
ArVicBor
ArVicBor
03.06.2011 в 14:06:00
Насяльника Нету пайки - нету возможных соплей - нету обслуживания....
Насяльника написал : не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Не слухайте его. У них все сложно. Они забывают, что Ноев Ковчег построил любитель, профессионалы делают Ладу Калину и Ладу Гранту.... :)
alexposter
alexposter
Львов
03.06.2011 в 14:08:29
ArVicBor написал : Нету пайки - нету возможных соплей - нету обслуживания....
  • а какое обслуживание нужно пайке? Наново пропаивать каждый год?
ArVicBor
ArVicBor
03.06.2011 в 14:10:48
alexposter написал : Во всей квартире - только 1 розетка - шлейфом, всё остальное - напрямую от коробок. Коробки паяные.
Всегда делаю ровно наоборот. Все розетки своими разумными шлейфами с разбивкой по группам и потребителям несколькими линиями от щита. Ни одной коробки (ну если уж иначе никак только), следовательно никакой пайки в закрытых и спрятанных местах. Все в местах легкого доступа.
alexposter
alexposter
Львов
03.06.2011 в 14:13:13
ArVicBor написал : се розетки своими разумными шлейфами с разбивкой по группам и потребителям несколькими линиями от щита.
А теперь давайте прикинем. Допустим, проведем измерения через год после монтажа. У какой линии сопротивление будет больше - у 5 розеток в шлейф, или у 5 паянных коробок - в цепочку?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
03.06.2011 в 14:19:02
ArVicBor написал : профессионалы делают Ладу Калину и Ладу Гранту....
У нас тут форум по электрике и выпады личные, пусть скрыто, неуместны. А по машиностроению массовому производству и т.п. Про завод, новых менагеров и проч. Я вас умоляю :) .... Ктоб говорил.
Smily
Smily
03.06.2011 в 14:19:51
alexposter написал : А теперь давайте прикинем. Допустим, проведем измерения через год после монтажа. У какой линии сопротивление будет больше - у 5 розеток в шлейф, или у 5 паянных коробок - в цепочку?
Ну так никто не мешает взять глубокие подрозетники, и сделать 4 соединения за розетками :) Размер - не критерий качества :) Главное чтоб переходное сопротивление было в пределах нормы.
