avmal
avmal
03.06.2011 в 14:23:17
alexposter написал : Сообщение от Smily А если блок розеток на 5 штук, то тоже к каждой розетка свой провод? нет конечно. Речь идет о розетках, находящихся не в одном блоке.
А какая разница между пятью розетками в блоке, соединёнными шлейфом, и пятью, отдельно размещёнными по комнате, розетками?
ArVicBor
ArVicBor
03.06.2011 в 14:23:42
alexposter написал : Допустим, проведем измерения через год после монтажа
Хорошо. Если в моем варианте будет вместо 500 МОм - 480, а в Вашем вместо 500 - 490, мой вариант меня устраивает. Я на самом деле не против пайки, вы не подумайте. Я против лишних мест коммутации которые чаще всего оказываются недоступны без какого то ни было разрушения. Надежность и ремонтопригодность всей системы определяется надежностью и ремонтопригодностью ее самого слабого звена. Вот тут самое слабое звено - пайка в скрытой коробке
Насяльника
Насяльника
Тольятти
03.06.2011 в 14:38:46
ArVicBor написал : Вот тут самое слабое звено - пайка в скрытой коробке
Нет - контакты на розетке нагруженной длительно и по полной
alexposter
alexposter
Львов
03.06.2011 в 14:39:50
avmal написал : А какая разница между пятью розетками в блоке, соединёнными шлейфом, и пятью, отдельно размещёнными по комнате, розетками?
  • да разницы то никакой, просто количество мест для необходимого обслуживания сокращается в разы. И на поиски возможных неисправностей уходит куда меньше времени.
  • в корне не согласен. Как по мне - самое слабое звено - это как раз клеммы на механизмах розеток. А во-вторых, коробки тоже с умом делать надо, чтобы не валить пол-стены в ее поисках, а просто крышечку снять - и всё как на ладони.
avmal
avmal
03.06.2011 в 14:51:46
alexposter написал : разницы то никакой, просто количество мест для необходимого обслуживания сокращается в разы.
Количество мест для необходимого обслуживания при распаечных коробках увеличивается - сначала придётся снять механизм розетки, а при необходимости заняться розыском коробки. Ваш пример с "просто крышечку снять" в лучшем случае идеален, но, как правило, не реален и потому единичен.
alexposter
alexposter
Львов
03.06.2011 в 14:59:26
avmal написал : Ваш пример с "просто крышечку снять" в лучшем случае идеален, но, как правило, не реален и потому единичен.
  • если монтаж новый, то так и должно быть. О старом монтаже говорить не приходится.
avmal написал : Количество мест для необходимого обслуживания при распаечных коробках увеличивается
  • а что ж там обслуживать, повторюсь, пайку что-ли?
camper
camper
Новороссийск
03.06.2011 в 15:07:57
alexposter написал : всё остальное - напрямую от коробок.
Многим не нравиться когда коробки на стене, а как их не прячь, видно все равно будет. Ну если только не штукатурить поверх...
avmal
avmal
03.06.2011 в 15:16:28
Вы говорите о том как должно быть, а я о том как есть на самом деле. Мне ещё пока не попалось ни одной новостройки после ремонта, где можно было отыскать ВСЕ распаечные коробки - часть за подвесными потолками, часть под штукатуркой, а если и есть одна-две, то только там, где, по мнению хозяев, в глаза не бросаются.
alexposter написал : а что ж там обслуживать, повторюсь, пайку что-ли?
Ну, кроме пайки существуют и другие виды соединений, а если вы заговорили про пайки, то почему бы и пайки не проверить, если залило, например?
alexposter
alexposter
Львов
03.06.2011 в 15:16:41
CAMPER написал : Многим не нравиться когда коробки на стене
  • может многим не понравится что выключатели и розетки тоже на стене? Глупости всё это.
camper
camper
Новороссийск
03.06.2011 в 15:23:10
alexposter написал : Глупости всё это.
Розетки/выключатели можно подобрать к дизайну интерьера. Коробки только спрятать
alexposter
alexposter
Львов
03.06.2011 в 15:35:30
CAMPER написал : Коробки только спрятать
  • да можно и спрятать, если сделать соединения необслуживаемыми - к которым пайка и относится.
avmal написал : Вы говорите о том как должно быть, а я о том как есть на самом деле.
  • проводка, увы, часто требует кардинальных мер, как полная ее замена, с включением мозгов и рук, естественно.
