BECHA
BECHA
03.06.2011 в 15:55:34
haramamburu написал : но там разве 1Р+N?
я в сообщении №5 привел ссылку на описание автоматов этой серии. может быть нужно поискать официальное описание.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.06.2011 в 15:58:25
BECHA Усе, понял :)
Юрка
Юрка
03.06.2011 в 17:52:02
xobnimail написал : Оцените, как джамшуты щиток собрали
Без схемы до конца не понять. Но ошибку вижу только одну (указанную в посте № 3). Короче, вроде не идиоты делали.
avmal
avmal
03.06.2011 в 18:47:12
Юрка написал : ошибку вижу только одну (указанную в посте № 3)
Да. Кроме того, мне кажется, что вводной номинал у него занижен. xobnimail Что у вас в этажном щите стоит? К диффу справа нагрузки не подключены?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.06.2011 в 00:48:13
Нижний ДИФФ откуда питается? Нейтраль вроде с шины, причем проводом с меньшим сечением, чем отходящая линия. А вот фаза откуда? Фазный провод вроде виден за правой нулевой шиной, но вот куда идет? И что это за перемычка снизу на нижних правых автоматах? Вы бы фоток добавили, интересуют подключения к нижним клеммам. И еще у вас не все провода уходят "вверх-вниз", часть из них - в заднюю стенку, два отверстия между верхним и нижним рядом, еще одно внизу слева от нижнего ДИФФа, может и еще есть, не заметил. А задняя стенка, ИМХО, из винипласта :eek: Словом, на цугундер ваших джамшутов.
grouer
grouer
04.06.2011 в 01:08:47
Там помойму снято не очень хорошо всех проводов не видно, но скажу, что собрано руками из жжжж.... В щите все провода должны идти под прямыми углами. Для эстетики лучше стяжечками собирать в пучки. И в последнее время склоняюсь к мнению, что лучше использовать провода ПВ3. сечением 6 и 10 мм кв.Это в зависимости от токов. Так как гнуть руками даже 6ку, не говоря про 10 и 16 кв.не очень то и легко, у меня пальцы не такие накачанные.И лучше подачу делать сверху автоматов, так что бы токи как бы стекали вниз.(образно говорю, не надо сейчас тут умничать).Бывает иногда, приезжаю в какую либо квартиру, а там погорели перемычки сделанные из 1,5 ки. Я все понимаю, может под рукой не оказаться нужного сечения провода, Но если сделал временно, то будь добр потом исправить, а то не понимаю, как спать то потом???
04.06.2011 в 01:56:12
А что за пермычка соединяет нижние 16А и 20 А автоматы? Если это вход, то откуда на него идет?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.06.2011 в 09:54:48
xobnimail написал : фазу на шину затащили
Если так, то значит автоматы рвут нейтраль? Тогда вообще ЖЖЖЕСТЬ!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.06.2011 в 10:21:35
А, понял, нижнюю группу питает белый провод, идущий с верхнего АВ 16А, третьего слева. Заходит на нижние клеммы двух нижних автоматов, оттуда же отходит коричневый провод на ДИФФ. Короче - все переделывать!
camper
camper
Новороссийск
04.06.2011 в 11:55:11
grouer написал : Но если сделал временно,
У нас нельзя делать временно. Большая вероятность, что останентся на века.
dmitriev01
dmitriev01
04.06.2011 в 12:13:02
Джамшуты на Hagerе щиты не собирают :) Братья славяне скорее всего его сварганили :)
