azamat1
azamat1
21.06.2013 в 14:27:20
Вот странно, оказывается существует типовое решение по подсоединению СИП, чтож никто не скажет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2013 в 17:13:54
azamat1
Инструмент есть? Цену наконечников смотрели?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
21.06.2013 в 17:31:36
haramamburu написал : Тоже думается... при КЗ там и ВВГшка также полыхнула и вызвала бы пожар.. ну и что что нг.. ну и что что ЛС...
+10000! Автомат на опоре наше все.
azamat1
azamat1
23.06.2013 в 22:57:26
ВТБ! написал : azamat1
Вопрос решаемый. С удивлением узнал что есть плавкие вставки для СИП. При КЗ тогда снимаются вопросы.
Darkon
Darkon
23.06.2013 в 23:31:23
Такой вопрос. Есть участок в садоводстве. При покупке на нем был маленький сарайчик в дальнем углу, в него тем не менее подведено электричество и установлен счетчик. Провода идут вдоль длинной стороны ~ 30м, по границе с соседним участком. Отвод о столба на улице идет на промежуточный столб с 2мя изоляторами, установленный в начале участка. От него через всю сторону до сарайчика. У сарайчика столб тоже с 2мя изоляторами. Вот построили бытовку и хотим перенести счетчик в бытовку ну и заодно провода на нее перенести. Не хочется городить подобные столбы с изоляторами, да и столба просто нет. Да и колхоз какой-то. Бытовка каркасная поэтому крепление по идее надо в стойку. Что можно сделать? Предполагаемое место крепления выделил. Видел у людей какой-то трос натягивается от столба на улице до домика и его обвивая идут провода. Я по специальности электрик, но занимаюсь другими делами по жизни, хотя по квартире разводку делал сам от щитка. Поэтому как сделать внутри вопросов нет. Вопрос в том как подвести к новому строению используя современные технологии. Рога с изоляторами ведь всегда не поздно будет в стойку каркасника вкрутить. Также хотелось бы по возможности сохранить существующие подводящие провода. Это на вид не менее 6 квадратов (а может и больше), скорее всего алюминий. На участок выдают 3,5кВт. В ближайшее время время должны поставить доп. счетчик на каждый участок на столбе с автоматом на 20А. Что посоветуете?
Гocть
Гocть
24.06.2013 в 00:23:03
Darkon написал : Что посоветуете?
Сначала дождаться
Darkon написал : В ближайшее время время должны поставить доп. счетчик на каждый участок на столбе с автоматом на 20А.
и тянуть от автомата.
Darkon
Darkon
24.06.2013 в 02:06:04
тянуть от автомата напрямую, пойдет через участок соседа, поэтому это не вариант. Мне кажется менять в лучшем случае между промежуточным столбом и сараем. Но желательно хотелось бы сохранить текущую проводку, т.к. в будущем подводку перенесу на нормальный дом (построю годика через 2).
serj12
serj12
Волгоград
24.06.2013 в 08:25:52
Darkon написал : Также хотелось бы по возможности сохранить существующие подводящие провода. Это на вид не менее 6 квадратов (а может и больше), скорее всего алюминий.
А может не надо?!В посте 126 прекрасное решение по вводу в деревянное строение. А что касается
Darkon написал : Это на вид не менее 6 квадратов (а может и больше), скорее всего алюминий.
давно уже используют СИП 16 мм2 из-за прочности и устойчивости к механическим напряжениям(ветер,"ледяной дождь",снег)
Darkon написал : Видел у людей какой-то трос натягивается от столба на улице до домика и его обвивая идут провода.
Тросовая проводка проигрывает из-за необходимости специально защищать питающий кабель,а тем более провод.
Darkon написал : Вопрос в том как подвести к новому строению используя современные технологии.
СИП и типовые решения для него.
И это пройдёт ...
Antt
Antt
24.06.2013 в 10:38:19
Я так понимаю возгорание СИПа происходит в щитке и выходит наружу по нему же, а если на СИП в щитке натянуть термоусадку? снизится шанс выхода огня из железного щита?
танкомастер
танкомастер
Томск
24.06.2013 в 12:31:55
Я так понимаю возгорание СИПа происходит в щитке и выходит наружу по нему же, а если на СИП в щитке натянуть термоусадку? снизится шанс выхода огня из железного щита? Идея хорошая, только термоусадку надо неподдерживающую горение.
Darkon
Darkon
24.06.2013 в 12:34:24
serj12 написал : А может не надо?!В посте 126 прекрасное решение по вводу в деревянное строение.
Вариант 126го поста мне как раз понравилось, это то что скорее всего я и видел у людей назвав это тросом. Скорее всего у людей как раз СИП. Меня только напугало то что тут про СИП пишут что он горит как бекфордов шнур.
serj12 написал : давно уже используют СИП 16 мм2 из-за прочности и устойчивости к механическим напряжениям(ветер,"ледяной дождь",снег)
А какая точная маркировка этого кабеля и сколько стоит 1м?
Если прокидываться от столба на улице до моего промежуточного столба и далее до постройки. То как крепится СИП на промежуточном столбе?
