azamat1
azamat1
30.05.2013 в 22:42:26
Правильно ли понял? Надо разделить PEN проводник на PE и N, дополнительно соорудив контур заземления. Все это свести в один щиток с автоматом, расположив на стене дома и зайдя в него СИПом на автомат, с автомата медным проводом в дом, там на второй щиток с защитными устройствами? Похоже, вроде, перемудрил.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2013 в 09:24:51
azamat1 написал : разделить PEN проводник на PE и N
Если у вас на ТП ноль всё время отгорает, то вовсе непонятно, что делать. :(
Gleden
Gleden
01.06.2013 в 12:55:07
sdjk написал : ... Вопрос: кроме сжимов и "орехов" серийные варианты (без колхоза) есть?
как выглядят абонентские гильзы СИП
Ассортимент ИЭК, Технолог
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.06.2013 в 21:59:17
Gleden написал : абонентские гильзы СИП
К ним "неколхозный" инструмент понадобится.
azamat1
azamat1
02.06.2013 в 23:25:42
Я о наболевшем. СИП и латунная нулевая шина(зажимает торцем винта). Неужели так монтируют повсеместно? Пробовал завести в свободное гнездо кусок СИПа - не лезет. Значит, при монтаже откусили "лишних" жилок парочку.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.06.2013 в 00:04:58
azamat1 написал : Похоже, вроде, перемудрил.
Нет, все правильно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2013 в 12:22:54
azamat1 написал : при монтаже откусили "лишних" жилок парочку
Загнать жилы в несколько отверстий шины?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.06.2013 в 13:40:00
ВТБ! написал : Загнать жилы в несколько отверстий шины?
Он имел ввиду - откусили пару проволочек от жилы чтобы зашла в отверстие.
anakime
anakime
Калуга
03.06.2013 в 14:11:28
DED@ПВО написал : Он имел ввиду - откусили пару проволочек от жилы чтобы зашла в отверстие.
Он же предложил решение как завести жилу в отверстие не уменьшая ее сечение.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.06.2013 в 14:19:32
где-то мелькала фотка шины с удобным креплением провода СИП...
azamat1
azamat1
03.06.2013 в 19:51:48
Вообще-то решение не понятное. Нулевой провод заведен на счетчик Меркурий 233. С него на ноль шину, далее на СИП к дому. Чего бы сразу со счетчика(раз вошли 16 квадратов то и выйти 16 квадратов, наверное, можно) к дому не пустить исключив эту шинку? Пока что использую такую, как раз СИП входит:
