DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.06.2013 в 22:17:27
azamat1 написал : Чего бы сразу со счетчика(раз вошли 16 квадратов то и выйти 16 квадратов, наверное, можно) к дому не пустить исключив эту шинку? Пока что использую такую, как раз СИП входит:
Потому что в счетчик N заводится только для работы электронной схемы, а основной N берется с шинки(Меркурий 233 случаем не трехфазный?). Вообще то, должно быть наоборот -СИП на шину, а с шины на счетчик и отдельно в дом, но только медью.
azamat1
azamat1
03.06.2013 в 22:59:24
Моя картинка - # 71. Именно приходит на трехфазный прибор учета.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.06.2013 в 23:05:14
azamat1 написал : Моя картинка - # 71. Именно приходит на трехфазный прибор учета.
Посмотрите хорошо - СИП приходит на шинку(черный провод) и уходит на счетчик(красный). В дом надо брать с шинки, медью. Непонятно, только какой счетчик - непосредственного включения или трансформаторный? Если трансформаторный, то все правильно, через счетчик согласно схеме включения.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.06.2013 в 23:20:01
Но в посту #71 другая картинка!!! Сведите картинки вместе, чтобы было понятно соединение!!! Пример щита:
azamat1
azamat1
03.06.2013 в 23:26:02
А вот пломбируют какой автомат, на вход в щиток или на выход из него?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.06.2013 в 23:31:29
azamat1 написал : А вот пломбируют какой автомат, на вход в щиток или на выход из него?
А у него одна колодка и пломбируется она полностью.
azamat1
azamat1
03.06.2013 в 23:36:05
Ладно, Вы меня заинтриговали. В ближайшие дни сориентируюсь по СИП-ам.
Gleden
Gleden
08.06.2013 в 08:52:24
DED@ПВО написал : .. Пример щита:
..хорошо Вам там, раз прокатило.. ..меня за такой щит местная ЭСО натянула бы по самые гланды и заставила переделывать...
По-минимуму, обязали бы предусмотреть опломбировку PEN-шины и установить ОПН в пломбируемый бокс. В приведённом примере потребуется навесить 6(шесть) пломб: две на бокс с вводным автоматом, две на счётчик и две на оперативную панель..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2013 в 15:04:03
Gleden написал : опломбировку PEN-шины
И как тогда её обслуживать? :(
Gleden
Gleden
08.06.2013 в 15:28:35
..а никак.
При сборке ставятся тарельчатые пружинные шайбы и затягиваются с регламентированным усилием (для М8 30-35 Н*м), сверху ЦИАТИМ тонким слоем..
azamat1
azamat1
09.06.2013 в 23:15:19
Незнаю, незнаю. У меня всё по проекту. Ввод с верху и две пломбы: счетчик и автомат-ограничитель.
