Вот такие .Они одного вида,разняться только длиной.У меня 15 и 25 см.Это чисто угольники.Без разметок в сантиметрах.Но точность очень.Правда дорогие зараза.
13.06.2011 в 01:42:03
13.06.2011 в 10:16:54
ayya написал : Заготовки НЕ закреплены. Шина НЕ закреплена
Рискну еще раз предложить струбцинку которая зафиксирует вашу шину даже при таком положении - резке на полу. фиксируется за торец шины - край заготовки. Например в вашем случае - фиксируете хотя бы один край шины, дальний от вас, чтобы он не дергался - уже лучше будет. При подходе платформы пилы к концу пиления- струбцинку снимаете одной рукой.Ну тут можно или остановить пиление или быстренько снять струбцинку одной рукой и продолжить пилить не прерывая процесс. У меня таких - 2 штуки. Очень доволен, фирменными бошевскими не пользуюсь, шина фиксируется достаточно хорошо. И цена вопроса в Питере - 260 рублей. Я струбцинки эти кстати в Питере купил.
13.06.2011 в 11:04:53
Про угольники:
Лично мне если понадобится с разметкой - склонился к вот такому: Впрочем, пока хватает просто угольника...
Про пиление на полу - aerofixa на Вас нет! :)
2middleman: спасибо, что напомнили, а то я про них забыл уже - лежат в дальнем углу :)
13.06.2011 в 11:06:39
ayya написал : Пилила на полу без всяких струбцин.
ayya написал : Однако, страшно это все же. Заготовки НЕ закреплены. Шина НЕ закреплена.
Осмелела наша девушка совсем :a ! На полу пилить то ладно - можно и подложить чего под заготовку. Но вот шина без струбцинок - это уже тяп-ляп :cool: , рано или поздно. Подберите себе какие-нить маленькие аккуратные струбцинки вместо тех здоровенных F-образных , что у вас есть . Но шину фиксировать к заготовке нужно обязательно . Иначе это будет не мебельное дело ( пусть и любительское ) , а сущая Пилорама-лесозаготовка ;)
14.06.2011 в 11:58:52
Котопёс: Про пиление на полу - aerofixa на Вас нет!
Ох… Не травите душу.
Так намучилась переставлять глубину погружения, что с тоской вспоминаю Мафель.
Взяла бы красненькую, так совсем забыла бы, что такое регулировка глубины погружения диска.
Один раз установил нужную глубину пропила и все.
У меня фанера одной толщины – 18 мм. Так рычажок пальчиком двинул – и сделал подрезку на 2 мм. Потом еще раз пальчикам двинул (в обратную сторону), - и отпилил на установленной глубине. Шикарно.
Я же сначала для подрезки ставлю несколько мм., потом для пиления – около 30 мм. И так каждый раз для каждого кусочка-детальки. Если честно, то достало…
Плакать хочется, как хочу Мафельку. :(
middleman:
Спасибо. Сама об этом думала, но… Вылет той струбцины – 70 мм., а у меня под шиной – всего 36 мм. Либо надо под заготовку еще дров кидать, либо искать струбцинку поменьше. Видела в ОБИ такие же струбцины, только раза в два меньше, посмотрю их, может и подойдут.
chico63: Но вот шина без струбцинок - это уже тяп-ляп…. Но шину фиксировать к заготовке нужно обязательно…
Не переживайте, все схвачено.
Хоть струбцинами шина и не закреплена, однако, шину на заготовке фиксирую постоянно.:yu
В начале пиления левой ногой прижимаю или левой рукой. Потом правой коленкой встаю на шину, когда пилу вперед проведу и левой рукой придерживаю. Вот так примерно.
Конечно, при этом приходится быть очень осторожной. Да и пилить в таких обстоятельствах получается только одной рукой (другой чаще шину прижимаю).
Важно: начинаю пилить только двумя руками. При входе в заготовку всегда держу пилу двумя руками, а потом по ходу дела уже веду одной правой рукой.
14.06.2011 в 12:07:40
ayya написал : Сама об этом думала, но… Вылет той струбцины – 70 мм., а у меня под шиной – всего 36 мм. Либо надо под заготовку еще дров кидать, либо искать струбцинку поменьше.
Тогда :) Имеется 2 штуки в хозяйстве. Правда жмут не фонтан - спорно, можно ли ими шину прихватить - не знаю за неимением. (могу провести тест - задавайте критерии :))
ayya написал : Плакать хочется, как хочу Мафельку.
должна же быть какая-то мечта :)
14.06.2011 в 12:08:35
По поводу угольника
Найду достойный - куплю обязательно.
Но сейчас не критично.
Проверяла угол транспортиром, получается менее полу градуса больше или меньше от прямого угла. И то где-то я может пережимаю или угольник, или транспортир, или линейку. Так, что, если увод и есть, то очень маленький.
Пока использую прямоугольность самой фанеры, принимая углы листа фанеры за 90°. Получается вроде нормально. :)
Иначе, в попытках поймать на фанере прямой угол с угольниками и и линейками, боюсь смогу еще большее искривление угла устроить.:(
14.06.2011 в 12:13:24
Котопёс: Тогда вот Имеется 2 штуки в хозяйстве. Правда жмут не фонтан - спорно, можно ли ими шину прихватить - не знаю за неимением.
Спасибо за наводку.
BE-XCL2 Пружинная струбцина 55/60 Clippix XCL BESSEY * Ширина зажима, мм 55 * Выступ, мм 60 * Вес, кг 0,020 * длинная и тонкая, для работы в стесненных условиях
Вариант точно отпадает, по двум причинам: 1) Выступ - 60 мм. (это больше 36 мм.) 2) Жмут не фонтан.
Я видела другие, еще меньше. Не переживайте, если не подойдут, придумаю что-нибудь.
14.06.2011 в 12:22:36
ayya написал : Но сейчас не критично. Проверяла угол транспортиром, получается менее полу градуса больше или меньше от прямого угла. И то где-то я может пережимаю или угольник, или транспортир, или линейку. Так, что, если увод и есть, то очень маленький.
Дано: высота фасада 90 см, ошибка угольника на полградуса (сейчас вспоминал что за зверь тангенс :)) отклонение = 8 миллиметров... Так что стоит задуматься...
Более лояльно: дано: фасад 80 см, ошибка угольника 0,25 градуса. Отклонение 3,5 мм...
14.06.2011 в 12:48:39
ayya написал : Вот хотела купить специальный столярный с ребром у одного края. Так кроме того, что этот кусок железа стоит около 1500 рублей, так у него угол был более 90°. Обнаружила легко поставив два уголника на стол и прислонив их вместе. Между ними щель была. Вверху они соединились, а внизу - НЕТ.
Я свои проверял коробочкой уклономером . Последний раз обнаглел. Пришол с ней в сетевой магазин, предварительно спросив на кассе есть такие или нет, И выбрал на витрине тот экземпляр угольника , который меня устроил. Благо разрешение коробочки 0,05 град.
chico63 написал : Осмелела наша девушка совсем
главное чтобы к соседям снизу люк в потолке не вырезала. !!!
14.06.2011 в 14:08:45
Вчера тоже удалось попилить. Исправила кривизну деталей, распиленных лобзиком ДеВольт (см. фото 1). И еще несколько деталей отпилила. Опять же несколько обнаглевши, экспериментировала. Опробовала ваши предложения:
К эксперименту подготовилась заранее. Помните, говорила, что пила на шине вне заготовки приподнимает шину своей тяжестью. Вопрос решила, установив кусочки фанеры под шину вне заготовки (вначале и конце, см. фото 2). Теперь шина не прогибалась, и можно было позволить себе некоторые вольности в экспериментах.
Фото 1. Фото 2.
При подрезке ставила глубину погружения диска 7 мм.
Как-то сразу подрезать в 9 мм., да еще с ведением пилы назад, духу не хватило.
В результате получалось глубина пропила только 4 мм. Моя пила зажимает где-то 1,5 мм., а вот куда остальные миллиметры делись для меня загадка. Варианта два:
1) Либо я не до конца опускала диск. В паре случаев так оно и было.
2) Либо пила еще больше зажимает в глубине пропила, при увеличении выхода диска из кожуха.
Либо оба варианта сразу. Ну, мы вместе косячим (и пила, и я). Буду еще смотреть.
При подрезке вела пилу назад, естественно с отключенной защитой от обратного удара.
Вообще то, пока пилю без погружения, то защиту никогда не включаю. Просто всегда начинаю пилить только двумя руками.
В случае же подрезки с пилением обратным ходом,отключение защиты – это обязательное условие. Иначе пила назад просто НЕ сдвинется.
Делать подрезку с обратным движением пилы было страшно, потому как неизвестно и непривычно.
В первый раз, конечно же, диск почти НЕ опустила. Увлечена была процессом ведения пилы по шине и прижиманием шины к заготовке. Где-то в середине увидела, что пропила почти нет. Остановилась и в начало. Пришлось повторить подрезку, но, уже отследив, что диск опустился.
Получилось нормально. Только руки тряслись от страха или перевозбуждения (вот такой я нервный субъект).
В результате распилила всю фанеру, но сделала пару косяков:
1. Похоже, иногда заваливаю пилу. Ну, или пила заваливается.
Опять же внимательнее буду смотреть, чей таки косяк.
После подрезки задним ходом обнаружила, что на заготовке под лентой чуть бахромится. Будто доли миллиметров у самого верхнего слоя не до конца сняты. Что-то лишнее остается. Решу это с помощью шкурки (отшлифую лишнее).
2. Как-то не удержала пилу одной правой рукой (см. фото 3.). Пила приподнялась на шине. Я тут же вторую руку на нее прижала к шине и повела до конца. В результате в месте прыжка пилы, появился небольшой запил. Однако неприятнее всего, что диск тяпнул ленту противоскольную. Немного расстроилась, а потом подумала:
– Хорошо, что у меня шина ДеВольт, Она двусторонняя. Вести пилу можно по любой стороне. У нее с двух сторон противоскольные ленты. Так что, потренировавшись на «кошках», набравшись опыта и окончательно загубив одну противоскольную ленту, просто переверну шину и стану пилить по другой стороне.
– Даже, если всю ленту покуцаю, то и не страшно. Диск у меня фирменный и новый, и пилю я всегда с подрезкой. Так что все хорошо, и никаких сколов.
3. Повредила подкладочную фанеру (см. фото 4). Вот это точно мой косяк. Надо быть внимательнее.
Использовала нужные заготовки, хорошо лежали видимой стороной вниз. Не проверила, что подкладочная фанера торчит из-под шины и находится как раз в зоне диска.
Естественно как диск стала погружать, так и воткнулась в эту заготовку. Пила аж подпрыгнула на шине.
Я же по привычке опустила диск довольно быстро. Диск сразу впился в фанеру, вот и получился обратный удар. Защита то у меня всегда отключена. Пока защита мне без надобности, оставляю возможность вести пилу назад, возвращая ее по шине.
Хорошо двумя руками пилу держала. Обошлось. Покуцала правда заготовку, но ничего, зато теперь есть повод потренироваться в заделывании повреждений. Для этого опилки собрала. Смешаю с ПВА Д3 и будет шпаклевка.
Кстати, когда все случилось, я реально испугалась, потому, как не поняла сначала, в чем причина. Думала, что у пилы возникают припадки ни с того ни с сего. Но когда огляделась, то успокоилась. Поведение пилы было адекватным, а вина всему моя невнимательность.
Выводы:
1) Быть внимательным, размещая заготовку и устанавливая шину. Проверять, НЕ находятся ли в зоне диска посторонние предметы, т.е. то, что НЕ должно быть распилено или затронуто пильным диском.
2) При входе в заготовку (врезание в начале пиления) пилу держать ОБЯЗАТЕЛЬНО двумя руками. Это спасет от неожиданностей и, в конечном итоге, от травм.
Фото 3. Фото 4.
Вот еще что, обнаружив малюсенькую бахрому сверху на торце (что был под противоскольной лентой), решила сделать подрезку с увеличенной глубиной погружения, но вести пилу вперед.
Сделала подрезку, ведя пилу, как положено по инструкции, – вперед. Получилось ОЧЕНЬ хорошо. Никаких сколов и никакой бахромы.
Думаю, так и продолжать, брать глубину подрезки чуть больше и вести пилу вперед.
Может, еще чуть увеличу глубину.
