игорь3
игорь3
Чехов
07.06.2011 в 11:39:27
ac_52 написал : о я бы пеноплексом 20 мм сделал деф.шов между новым бетонным стаканом и старым фундаментом.
Приемлемо.
yjriy
yjriy
Харьков
08.06.2011 в 12:32:32
А поподробнее можно. Выдержит-ли пол, выложенный из экструдивного 20мм пенопласта нагрузку наливного бетонного пола и отлитых стен на высоту почти метр, т.е. бетонного стакана. При условии, что толщина отливки не менее 100-130мм. Пеноплекс будет в таком случае ложится на земляной пол и на него отливаться бетонный (можно наверное стены и из кирпича выложить) пол с одновременным отливом и стен на некоторую предварительную высоту
ac_52
ac_52
08.06.2011 в 13:02:02
yjriy написал : А поподробнее можно.
Я вечером набросаю чертежик "как я бы сделал" :).
marat15
marat15
Владикавказ
08.06.2011 в 17:31:23
у нас было так: строили гараж на участке (единственный незастроенный в ГСК) с уже выкопанной до этого ямой. в яме вода- тоже ок.30 см присутствовала постоянно... засыпали яму щебенкой (как раз на высоту 30см). вода исчезла совсем и больше не появлялась..построили гараж и с тех пор полет уже больше 15 лет нормальный. в подвале сухо. правда сразу после этого появилась вода в подвалах у соседей по ГСК ,причем метрах в 50 от нашего гаража....
yjriy
yjriy
Харьков
08.06.2011 в 22:31:11
вечером набросаю
ОК!
Нет возможности поднять пол, скорее наоборот; еще углубится нужно на штык и уровень воды относительно пола ессно еще станет больше
ac_52
ac_52
09.06.2011 в 00:04:05
Вот накидал. Это направление, в котором двигался бы я. Насколько далеко двигался - зависит от финансовых планируемых вложений. Возможно, старшие товарищи поправят в более выгодную сторону.
Примечания к чертежам: 1) УГВ - уровень грунтовых вод. Смотреть его надо по весне - засечь максимальную точку подъема воды. Я не помню высоту капиллярного подъема воды в бетоне и нормы, но на полметра бы кессон делал выше точно. 2) Пленка ПЭ. Обычная полиэтиленовая пленка 150-200 мкм. Кладется после откачки воды (я бы на самую дешевую битумную мастику прилепил) для защиты от заиливания песка. 3) Песок. Не понял, что у Вас там за полы, поэтому предположил утрамбованную глину. Я бы насыпал песка 15 см для хоть какого то снятия пучения. 4) Пленка поверх песка - для сохранения воды в бетоне. 5) Пеноплекс-35 (это марка) - 30 мм для создания деформационного шва со старыми блоками. 6) Я предложил кессон из бетона, т.к. варить лично не умею :). ИМХО, тут надо предварительно считать затраты на бетон и листы металла, возможно металл будет выгоднее. Возможно, выгоднее будет бетон 100 мм и листы металла 2 мм. 7) Для создания собственно водонепроницаемости изнутри обмазываем бетон пенетратами (типа Пенетрон). На мой взгляд, это лучше, чем пытаться сразу залить водонепроницаемый бетон с добавками, так как не надо будет думать над бесперебойностью подачи бетона, устройством непроницемых рабочих швов бетонирования и прочем. 8) Армирование сложный вопрос. Единственное нормальное решение, обоснующее расход арматуры, это дергать конструктора. Мне это неудобно, поэтому рассматривайте как предложение к рассмотрению. Смысл был усилить стенки стакана от возможных горизонтальных нагрузок на них, а пол от реакции грунта. Вполне вероятно, что это лишнее. 9) Всплыть кессон не должен. У меня получилось где то на тонну будет тяжелее объема воды.
По поводу заглубления. Копать не ниже подошвы существующего фундамента. Надеюсь, гараж одноэтажный.
yjriy
yjriy
Харьков
09.06.2011 в 00:33:39
Вообще-то я хотел не только стены из экструдера делать, но и пол тоже. А на экструдивный пенопласт уже наливать в опалубку бетон и армировочную сетку. Пол глиняно-песочный и просесть не должен
ac_52
ac_52
09.06.2011 в 00:50:36
yjriy написал : Вообще-то я хотел не только стены из экструдера делать, но и пол тоже.
Просто смысла особого не увидел в этом.
yjriy написал : Пол глиняно-песочный и просесть не должен
Дело не в проседании, а как раз наоборот - в пучении. Он водонасыщен и при замерзании может здорово увеличиваться в объеме. Вот это я предполагал хоть чуть-чуть снять песчаной подушкой. Не знаю, сработает ли так же ЭППС, просто не знаю. В принципе, должен.
rtgeolog
rtgeolog
09.06.2011 в 01:11:58
Из личного опыта гидроизоляции подвала площадью 50 квадратов. Стены и пол были оштукатурены смесью Гидро-S толщиной в 3 см. В подвале стало сухо на 100% Вероятно существуют аналогичные смеси, но я пользовался именно этой.
23.06.2011 в 20:33:29
Как думаешь потолок можно оштукатурить для этой же цели? Как дождь, так льет как из душа.
