sander
sander
05.06.2011 в 21:46:41
Привет всем. Мужики, посоветуйте как закрепить пластиковый подоконник (150 мм) на балконе, если он примыкает к алюминиевой раме, а лежит на металлическом уголке 50х50х5 и рейке 25х40, к которой крепится вагонка.
Def461
Def461
Харьков
05.06.2011 в 22:32:54
Обычно покупаю уголки типа 50х50 толщиной 1.5 мм и ставлю между зашивкой и стенкой.
Klod
Klod
Голицыно
05.06.2011 в 22:38:18
Может приклеить? Жидкие гвозди? А щель заделать герметиком в цвет.
Def461 написал : Обычно покупаю уголки типа 50х50 толщиной 1.5 мм и ставлю между зашивкой и стенкой.
Def461
Def461
Харьков
05.06.2011 в 23:18:43
Предпочитаю иметь возможность наступать на подоконник :)
Klod
Klod
Голицыно
05.06.2011 в 23:52:53
Да это правильно.Сделал один раз прочно,для себя.
varera
varera
06.06.2011 в 00:25:37
значить, берети полосу пластика ПВХ толщиной от 3 до 5мм, накрываете уголок брус и торец вагонки, прикручиваете маленькими саморезами впотай(через каждые 20-30см). Затем наносите полоски клея(http://www.remex.ru/material/glue.html) почаще, сверху выравнивая кладете подоконник, пригружаете по всей длине. Внимание! прклеивается за 5-10сек. оторвать не сможете потом. П.С. если нужна полоска пвх, обратитесь в рекламно производственную фирму там геде вывески делают у них попросите остатки(можно кусками набрать, режется канцелярским ножом легко)
Def461
Def461
Харьков
06.06.2011 в 10:24:34
Подоконник такой длины на цианакрилат клеить - даже выровнять не успеет на такой площади ...
varera
varera
06.06.2011 в 13:37:18
Def461 написал : Подоконник такой длины на цианакрилат клеить - даже выровнять не успеет на такой площади ...
выравнивать на отступе, предварительно уперев в раму окна(или че там) и плавно опустить.
2-й вариант опускать от одного края постепенно изгибая немного дугой. можно так хоть 10км приклеить
sander
sander
06.06.2011 в 18:57:34
sander написал :
Конечно надо было предварительно уголки смонтировать....хотя можно полосу прикрепить к металлическому уголку, а потом ее снизу к подоконнику на саморезу. Но тогда будет зафиксирована только передняя часть подоконника...
sander
sander
06.06.2011 в 19:02:08
Конечно надо было предварительно уголки смонтировать....хотя можно полосу прикрепить к металлическому уголку, а потом ее снизу к свесающей части подоконника на саморезу. Но тогда будет зафиксирована только передняя часть подоконника и задняя будет приподниматься при опирании на край подоконника...
sander
sander
06.06.2011 в 19:09:56
Хорошая идея. Нюанс в том, что нужна практически ровная плоскость, которую создать не очень просто, т.к. у меня там уклон в сторону балкона, да и по длине не особо ровно...
