руслан1111
руслан1111
Ступино
06.06.2011 в 19:39:00
varera написал : выравнивать на отступе, предварительно уперев в раму окна(или че там) и плавно опустить.
2-й вариант опускать от одного края постепенно изгибая немного дугой. можно так хоть 10км приклеить
сами пробовали это проделать:o?если можно,хоть примерные фото процесса..
Def461 написал : Обычно покупаю уголки типа 50х50 толщиной 1.5 мм и ставлю между зашивкой и стенкой.
+много.очень много.самый простой и надежный способ. sander выставите марки(мысль о пластиковых полосках не лишена смысла)по уровню,пшикните НЕМНОГО монтажной пены на уголок и рейку и ставьте подоконник.пригрузите чтоб не подняло и будет щастье.
sander
sander
06.06.2011 в 20:48:53
И будет держаться только на пене?
06.06.2011 в 21:08:44
Жидкие гвозди чем не угодили? :)
sander
sander
06.06.2011 в 21:22:51
плоскость не очень ровная
руслан1111
руслан1111
Ступино
06.06.2011 в 22:06:50
sander написал : И будет держаться только на пене?
угу.будет.паче выбор у Вас не велик..или как писали выше-жидкие гвозди.но лично я ставлю так.главное чтоб марки не давали сесть подоконнику ниже уровня,а груз или распорки не дали подняться.просто пена может держать на больших перепадах,от 0 и до примерно 5-7 см.а жидкие гвозди в этом смысле немного не то.им тонкий слой нужен.но это так,мнение и способ шабашника-полутерапевта.возможно неправильное,но рабочее.
varera
varera
06.06.2011 в 22:18:56
руслан1111 написал : сами пробовали это проделать?если можно,хоть примерные фото процесса..
пожалуйста) 1вар -упираем по всей длине 2вар упираем в боковой край и дугой постепенно опускаем не забываем предварительно наносить тонкие полоски клея
varera
varera
06.06.2011 в 22:26:36
sander написал : Хорошая идея. Нюанс в том, что нужна практически ровная плоскость, которую создать не очень просто, т.к. у меня там уклон в сторону балкона, да и по длине не особо ровно...
это не идея это практика в наружке мног так приходится крепить(типо скрытый крепеж без саморезов) возьмите пвх толщиной 8-10мм с помощью подкладок выровните крепче нет способов не оторвешь.. жидк.гвозди и пена на такой малой площаде и выступе(рычаге) долго не удержат нагрузки на край подоконника
руслан1111
руслан1111
Ступино
06.06.2011 в 22:50:53
varera написал : пожалуйста) 1вар -упираем по всей длине 2вар упираем в боковой край и дугой постепенно опускаем не забываем предварительно наносить тонкие полоски клея
зачОт.:yu.НО.на Вашем фото НЕ ПОДОКОННИК.приклеить пластину и подоконник толщиной 25 мм с загибами его как куска пластиковой панели и остальными движениями-вещи суть разные.попробуйте согнуть подоконник на плече 2 метра и поймете о чем я.при живучести суперклея просто не хватит времени.
varera
varera
06.06.2011 в 23:13:31
руслан1111 написал : зачОт..НО.на Вашем фото НЕ ПОДОКОННИК.приклеить пластину и подоконник толщиной 25 мм с загибами его как куска пластиковой панели и остальными движениями-вещи суть разные.попробуйте согнуть подоконник на плече 2 метра и поймете о чем я
там узенький и длинный, необязательно дугой, дугой слегка вести(в данном случае приподнять один край)
руслан1111 написал : при живучести суперклея просто не хватит времени.
если полоски налить шириной 2-3 мм то время есть почти 1-2минуты...
Def461
Def461
Харьков
06.06.2011 в 23:18:03
varera написал : если полоски налить шириной 2-3 мм то время есть почти 1-2минуты...
При ИДЕАЛЬНОЙ поверхности
