Chaotic написал : так слева узо стоит. Нет? Автомат который выключает все.)
нет не узо
Chaotic написал : а зачем обжимать наконечниками?
Chaotic написал : без наконечников - торцы винтов в шинках перережут, или уже перерезали жилы.
06.06.2011 в 16:27:01
нет не узо
06.06.2011 в 16:29:36
Chaotic написал : придется выкидывать коробку саму и новые автоматы ставить ?
Там вроде приходят провода серху, можно сместить новый щиток чуть выше. Перебрать щиток с установкой Узо и адекватных АВ. Ниче страшного до "пипец" еще место есть.
06.06.2011 в 16:33:09
Chaotic написал : Еще вопрос, просто как переделывать если все провода уже подрезаны
Поскольку
Chaotic написал : электрик делал без распаечных коробок вообще.
Достаточно будет "навести порядок" в розетках - обжать наконечниками как минимум.
Chaotic написал : придется выкидывать коробку саму и новые автоматы ставить ? ппц
Поставить новые автоматы, УЗО. На счёт коробки.... можно оставить, но лучше поменять.
06.06.2011 в 16:53:26
Так. Провода вроде кинули нормальные и нормального сечения.
Про узо. Можно ж его прямо в щиток основной всунуть, там идет провод 3*6 вот на него и кинуть узо ? про наконечники, надо наконечники на сами розетки и на автоматы? или только на розетки? Куда их именно на фото на автоматы туда где колодки?) автоматы пока работают. может есть самыл окгда будут выходить из строя и тогда менять ?
1.Тогда докупить Ваго и обжать свет.
кста уточнил что за скрутка справа, это провода на звонок.)))
06.06.2011 в 16:57:25
Автоматы думаю он отморозится уже переделывать за свой счет :( могу предложить ему премию что ли чтобы собрал нормлаьно щиток и поставил другие хорошие автоматы.
какие автоматы брать ААБ? и УЗО? Миллер вот посоветовали УЗО.
06.06.2011 в 17:15:33
По хорошему конечно все переделать, но можно поменять вводной АВ на ДифАвтомат, это то же УЗО+АВ. Все концы кабелей обжать наконечниками ншви под каждое сечение свой.Желательно спец клещами.
Автоматы это дело личное(предпочтение марок).Я ставлю мерлинжерин, легранов попадаются подделки. Если совсем бюджетно, то декрафт. Номиналы 16А на розетки,10А на свет.
Премию? ну не знаю, перделка за свой счет.
06.06.2011 в 17:21:28
Мне предложили поставить просто диф автомат на входе в щитке. чтобы не переделывать щиток. Ну а автоматы что реально стОит поменять? И какое диф реле ставить? смотрел тут, их целая куча((( а то опять насоветуют :) концы кабелей я так понял всех?
06.06.2011 в 17:29:25
если менять автоматы подскажите какие номиналы брать ?
06.06.2011 в 18:30:55
Chaotic написал : если менять автоматы
Вам в 10 посте ответил консультант форума. дифф в соответсвии с вводным АВ
06.06.2011 в 20:18:38
Chaotic написал : стандартной проводки старой нет.
То, что у Вас сделано, и есть стационарная проводка.
Chaotic написал : Так. Провода вроде кинули нормальные и нормального сечения.
Это Вы о ШВВП такого мнения?
Chaotic написал : Про узо. Можно ж его прямо в щиток основной всунуть, там идет провод 3*6 вот на него и кинуть узо ?
Что стоит в этажном щите? Можно оставить там двухполюсный АВ, а в квартирном щитке вместо вводного установить УЗО 40А 30мА. После УЗО - групповые АВ С16 для кабеля ШВВП 3*2,5 и С10 для 3*1,5. Все провода обжать наконечниками НШВи (, на переднем плане - синий и белый провода, оконцованные таким образом), поставить шинки N и РЕ с достаточным числом мест.
Сфотографируйте этажный щит и места соединений в розетках, а также укажите, какая линия что питает. Потом будем думать дальше.
06.06.2011 в 23:31:48
"ребята я не вкурсе"))) у меня одесска кабель провода, швп кажется или шввп)) покупал по 10 грн, были самые дорогие в общем(((
в квартирном щитке это типо такого как на фото у меня слева?
а зачем достаточное число мест?
В общем придется переделывать весь щиток? тогда что переделать
Примерно так автоматы
