serg_e
serg_e
Харьков
06.06.2011 в 18:04:18
Помогите, пожалуйста, советом. Закладывал лоджию, выложил 2 ряда газоблока, затем 1 ряд пеноблока (газоблока такого размера не нашёл, точнее нашёл но мне 11 штучек не захотели продавать). Укладывал на клей "универсальный для всех видов блоков". Где-то через неделю швы пеноблок-пеноблок и пеноблок-газоблок потрескались и пеноблоки я поснимал с небольшим усилием, а швы между газоблоками без трещин (прошёл уже месяц). Что делать ?
фото через день после укладки - трещин ещё нет
Umka
Umka
06.06.2011 в 19:56:41
затрудняюсь ответить...много раз клали и все стояло как ...:) может грунтовать надо было торцы??
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
06.06.2011 в 19:58:38
Может клей плохой, или погода жаркая - высох быстрее, чем схватился. Или пеноблок высосал воду из клея
Robox
Robox
06.06.2011 в 21:19:13
Один из секретов прочной кладки — специальный клей для ячеистого бетона. Он обладает повышенной адгезией, то есть глубоко проникает внутрь блоков и «связывает» их. С ним труднее работать, но зато он позволяет делать тонкошовную кладку.
Обратите внимание, мастер притирает блоки до тех пор, пока они не коснутся друг друга. Швы получаются очень тонкими, а значит, кладка не даст усадку. Для пластиковой рамы это очень важно — перекосы более 3–х мм ведут к разгерметизации.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.06.2011 в 21:22:52
BV написал : Может клей плохой, или погода жаркая - высох быстрее, чем схватился. Или пеноблок высосал воду из клея
+1. Поливать надо блоки перед укладкой.
igor3321
igor3321
06.06.2011 в 21:53:47
...хреновый клей.....
Чип и Дейл
Чип и Дейл
06.06.2011 в 23:05:37
Я всегда грунтую торцы блоков при укладке.
игорь3
игорь3
Чехов
06.06.2011 в 23:26:50
Михалыч написал : Поливать надо блоки перед укладкой.
Я бы даже сказал: "Мочить". И потом еще накрыть полиэтиленом от высыхания.
gans gr
gans gr
07.06.2011 в 09:55:13
значит клей "не достаточного" качества. нормальный клей отлично смачивает, и держит в себе влагу без увлажнения и грунтовки. защищать от пересыхания и осадков желательно (укрыть чем нибудь)
e-babay
e-babay
07.06.2011 в 11:29:12
gans gr написал : нормальный клей отлично смачивает, и держит в себе влагу без увлажнения и грунтовки
+1 Проблема может быть и в самих пеноблоках. Может, отработки на их поверхности много осталась, которой формы смазывают.
BV написал : Или пеноблок высосал воду из клея
Газобетонные блоки еще скорее бы высосали, по идее. А с ними все в порядке.
