28.06.2011 в 11:28:06
andre_nn написал : Ванну не надежно крепить только на ножках? Как её лучше установить?
Вот такВ торцах кирпич на ребро (ложок)на раствор вроде не кто не звонил , значит всё хорошо стоит.
Добрых дел мастерррр
28.06.2011 в 11:33:33
andre_nn написал :
- Полотенцесушитель практически не даёт тепла, да? Ставить огромный большой дорогущей нет смысла т.к. он плохо отдает тепло.
А мы решили вот таким способомПравда темно. а батареи не такие!!!:)
28.06.2011 в 12:26:03
ars di написал : В торцах кирпич на ребро (ложок)на раствор
Пардон! Чяво-то не понял ибо не видно :) Вместо ножек кирпич или ножки + кирпичи в начале и конце?
ars di написал : А мы решили вот таким способом
Радиаторы не ставили? Только полотенцесушитель?
ars di написал : а батареи не такие
Это же радиаторы не в ванной? Такое ощущение что они поставлены попой к людям, а лицом к стене. У меня в ванной ограничение больше по ширине чем по высоте. Поэтому пока остановился на 2-3 высоких радиаторах. Кстати какие из них хорошие? Алюминий, биметалл, что там ещё есть? Мне на кухне поставили 4 секции биметалл – полгода полёт нормальный.
28.06.2011 в 13:59:07
Был разделенный санузел. Семь лет назад совместили. Двери не выбивали, а заколотили. На дверь сверху плитку положили, но она как нестранно держится. Если я сломаю две двери, то у меня ~90% стены не будет. Оставшиеся ~10% очень кривые. Поэтому буду доламывать их (голубым цветом выделил) – там стальная решетка + бетон. Не решил ещё как без пыли это сделать. Есть большая вероятность, что при сломе оставшихся ~10% пойдут большие трещины на другие стены ванной т.к. это просто тонкая коробка поставленная сверху при строительстве дома и уже есть трещины по всем стенам коробки ванной. Отодвину стену на ~15см в проход, как раз поместятся радиаторы между унитазом и СМА. Если будет дверь купе то можно больше 15см взять у прохода. Что скажите? :)
28.06.2011 в 14:34:03
andre_nn написал : Пардон! Чяво-то не понял ибо не видно Вместо ножек кирпич или ножки + кирпичи в начале и конце?
Извиняюсь плохо объяснил , кирпич по краям у стенок, края ложатся на кирпич.
andre_nn написал : Это же радиаторы не в ванной?
Конечно же нет!
andre_nn написал : Такое ощущение что они поставлены попой к людям, а лицом к стене.
Смотрите на верхний скат.
andre_nn написал : Алюминий, биметалл, что там ещё есть?
А не очень то и заметная разница просто приставка БИ , можно написать нанометалические.
28.06.2011 в 14:39:10
andre_nn написал : Радиаторы не ставили? Только полотенцесушитель?
Чуть не обманул вчера ходили в гости смотрели слив под ваной, хозяйка задела трубку перелива , текло но трап сработал, и пол был тёплый - мы ей тёплый пол электрический сделали, а полотенцесушители водяной а внутри масленый электрический.
30.06.2011 в 10:56:33
Нельзя ставить радиатор близко к бачку унитаза ибо будет постоянно конденсат. Большая проблема! Вот думаю как её решить.
30.06.2011 в 11:49:08
andre_nn написал : 2-3 радиатора в ванную комнату между унитазом и СМА. Что скажите?
У Вас есть окно в ванной? Если нет - вполне достаточно Т.П.
andre_nn написал : Нельзя ставить радиатор близко к бачку унитаза ибо будет постоянно конденсат.
Почему? Радиатор под окном - минус конденсат на окне.
30.06.2011 в 11:49:36
andre_nn написал : Нельзя ставить радиатор близко к бачку унитаза ибо будет постоянно конденсат. Большая проблема!
Если ванной будет тепло , то конденсат всё ровно будет, на инсталляциях бачок в пенопласте.
30.06.2011 в 11:52:54
Тёплый пол электрический ( у вас не больше 1 квадрата -150Вт) очень хорошая вещь( если конечно плитка уже не лежит)+управление с программатором.
30.06.2011 в 12:42:56
otyan написал : достаточно Т.П
это что такое?
