Для подвесов, думаю с широким шагом пойдёт, те что по дереву. Они же прижимать будут
08.06.2011 в 08:41:36
08.06.2011 в 12:51:20
alex_niv написал : А гипсокартон хочу, из-за соображений пожаробезопасности
Кстати о пожаробезопасности. Гипсокартон таковым может считаться, при нанесении специальной пропитки. Что же касается натяжного потолка, то тканевое полотно Черутти, например, в отличае от ПВХ пленки, не поддерживает горение и соответствует классу пожаробезопасности Г2
09.06.2011 в 06:34:22
игорь3 написал : А какой брус в сечении? Не качается под весом человека?
Балки 200х50 сбитые парами, ну если по ним попрыгать то чувствуется шевеление. Но спецы говорят, что от прогиба на таком пролете ни куда не денешься, со временем все равно прогнется, да по расчету кажется 2см прогиб получался
09.06.2011 в 06:38:05
Челнинский написал : На балки, металические подвесы, на них профиль. На профиль гипсокартон. При условии, что балки стабильные
Что значит, если балки стабильные Балки 200х50 сбитые парами - шевеление небольшое есть
09.06.2011 в 06:42:05
Oragess написал : Что же касается натяжного потолка, то тканевое полотно Черутти, например, в отличае от ПВХ пленки, не поддерживает горение и соответствует классу пожаробезопасности Г2
Я этого не знал. Ну хорошо а как на счет кухни - эти полотна не бояться сырости, не засрется он на кухне? Мыть его можно? И ваще делают натяжные потолки на кухнях?
09.06.2011 в 15:19:52
alex_niv написал :
Полотно тканевого натяжного потолка Черутти представляет собой армированную полиэстровую ткань с нанесенной с обеих сторон полотна специальной полимерной пропиткой, предотвращающей прпускание и впитывание влаги. () В связи с этим, потолки можно мыть, устанавливать в любых типах помещений, включая ванные комнаты и кухни, даже балконы, т.к. потолок можно устанавливать в неотапливаемых помещених. Рабочий температурный диапазон (+30 - (-50) градусов). А благодаря повышенной прочности полотно не боится физического воздействия, т.е. его можно мыть и мыть практически с любым нажатием.
09.06.2011 в 19:50:37
Oragess написал : Полотно тканевого натяжного потолка Черутти представляет собой армированную полиэстровую ткань с нанесенной с обеих сторон полотна специальной полимерной пропиткой, предотвращающей прпускание и впитывание влаги. () В связи с этим, потолки можно мыть, устанавливать в любых типах помещений, включая ванные комнаты и кухни, даже балконы, т.к. потолок можно устанавливать в неотапливаемых помещених. Рабочий температурный диапазон (+30 - (-50) градусов). А благодаря повышенной прочности полотно не боится физического воздействия, т.е. его можно мыть и мыть практически с любым нажатием.
Спасибо за информацию.
09.06.2011 в 21:12:03
alex_niv написал : то значит, если балки стабильные Балки 200х50 сбитые парами - шевеление небольшое есть
не только размер имеет значение
