SVKan
SVKan
27.07.2011 в 09:58:58
Alexiy написал : она для скрытого монтажа?
Крепится снаружи на стену. Толщина 37мм...
Alexiy написал : Всё что за кухонной мебелью на стене - будет мешаться - не даст придвинуть мебель к стене.
В нижней части кухонного гарнитура очень мало шкафов имеют заднюю стенку. Как правило там всякие выдвижные ящики, встраиваемая техника и т.п. Нижние сантиметров 15 вообще задней стенки не имеют.
Alexiy написал : К тому же не факт, что в Воронеже эта коробка есть в наличии..
Ну этого я уже не знаю. Я лично из Новосибирска в Москву в Электромонтаж за ними не езжу...
Лысый ВРН
Лысый ВРН
Воронеж
27.07.2011 в 10:09:17
ну чтож - в очередной раз убеждаюсь - что почти все продавцы - лохи в своем деле! Зашел на сайт - и нашел - http://www.avselectro.ru/catalog/0005r0vor/0009lyvor.html
Причем вчера мне мычали - и говорили, что нечем соединить! Сказал что для плиты - в ответ тишина!
Alexiy написал : она для скрытого монтажа? Всё что за кухонной мебелью на стене - будет мешаться - не даст придвинуть мебель к стене. К тому же не факт, что в Воронеже эта коробка есть в наличии..
под варкой духовка - так что место я думаю будет!
Лысый ВРН
Лысый ВРН
Воронеж
27.07.2011 в 10:12:23
http://www.electro-mpo.ru/card18169.html - такие тоже у нас есть! Я просто думал хлипенькие они какие-то! Может их тогда предпочтитеьней??? Производитель вроде понадежней!
SVKan
SVKan
27.07.2011 в 10:29:59
Лысый ВРН написал : http://www.electro-mpo.ru/card18169.html - такие тоже у нас есть! Я просто думал хлипенькие они какие-то! Может их тогда предпочтитеьней??? Производитель вроде понадежней!
Я бы не стал. ВАГИ не любят болтающиеся как попало провода. Им лучше если проводники входят строго параллельно и прямые. Без всяких дополнительных боковых нагрузок. Винтовым клеммам (с пластинами) жестко закрепленным на стене и зафиксированным проводом (на входе в коробку зажимается) у меня лично доверия больше.
Alexiy
Alexiy
27.07.2011 в 10:30:13
Тут на форуме уже с десяток тем посвящён плоскопружинным Wago. В целом они показывают неплохие результаты. Согласен, Wago сводит к минимуму эффект "кривых рук", поэтому зачастую проще и надёжнее. Но грамотное винтовое соединение лично мне кажется всё же лучше.
SVKan
SVKan
27.07.2011 в 10:34:43
Alexiy написал : Согласен, Wago сводит к минимуму эффект "кривых рук", поэтому зачастую проще и надёжнее.
Или да, или нет. :) Как показывает практика кривыми руками и ваги соединяют криво. А винтовой клемник указанного типа напортачить можно только не затянув винт. Ну или засунуть провод в изоляции. Других вариантов даже не придумывается...
Alexiy
Alexiy
27.07.2011 в 10:37:31
можно перетянуть винт и выдавить из под него жилу, можно сорвать резьбу можно слабо затянуть
пружинный зажим не имеет этих проблем
ArVicBor
ArVicBor
27.07.2011 в 10:46:55
Т.е. 6 кв.мм в Вагу и плиту туда же будем считать приемлемым вариантом? Просто как раз страдаю тоже в раздумьях. У соседа дикие сопли на панели+духовка+посудомойка. Вот тож думаю, как бы поаккуратнее все разложить...
Лысый ВРН
Лысый ВРН
Воронеж
27.07.2011 в 10:55:12
ну я думаю раз кач-во этого девайса http://www.avselectro.ru/catalog/0005r0vor/0009lyvor.html нормальное - то оптимальный вариант! И в коробочке - т.е. закрепить можно! Я думаю даже на жидкие гвозди прилепить к стене можно, чтоб не сверлить!
SVKan
SVKan
27.07.2011 в 11:09:49
Alexiy написал : можно перетянуть винт и выдавить из под него жилу, можно сорвать резьбу можно слабо затянуть
Слабо затянуть легко. Сорвать резьбу при нормальной отвертке надо сильно постараться (обычно там рычага такого нет). И то скорее шлицы винтов сорвешь быстрее. Ну а выдавить из клеммы провод в 6 квадратов это вообще что-то из области фантастики...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.07.2011 в 11:26:34
SVKan, Присоединяюсь.
