bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.07.2006 в 09:12:45
Картина Репина: Деревенский дом, гусак, два голых алюминиевых провода, идущих со столба на изоляторы гусака. На эти алюминиевые провода накручены медные, идущие внутрь гусака, в дом; обмотано тряпичной изолентой. В доме света нет, на алюминиевых проводах напряжение есть. Раскрутил скрутки - все окислено. Не нашел ничего лучшего, как прикрутить на новое место - лампочка Ильича загорелась, неделю продержатся. Вопрос: как сделать это соединение? При том, что напряжение во всей деревне отключить скорее всего не получится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2006 в 09:23:19
bvn-2005
Резиновые боты, резиновые перчатки, сухая погода, сухая деревянная лестница, инструмент с изоляцией ручек, пара прокалывающих зажимов для подключения под напряжением - параноик готов к работе. :)
Почему прокалывающих? Во-первых, у кого есть желание зачищать и смазывать алюминий фазы под напряжением? Во-вторых, как надёжно обеспечить герметичность контакта "на века"? В-третьих, всё равно изолированные зажимы только прокалывающие.
Какие сечения проводов?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.07.2006 в 10:07:37
ВТБ! написал : bvn-2005
Вот блин! Из всего набора вчера были только погода, пассатижы и лестница! Как я выжил? :-)
прокалывающий зажим - это выше моего понимания, подробнее, плз! Алюминиевые провода диаметром 3-4 мм, медные - 2.5-3 мм.
03.07.2006 в 10:39:32
В свое время и у меня были только пассатижи, лестница и резиновые сапоги (погоды не было). Сделал, все работает уже 16 лет. Поскольку в такого типа электрике ничего не понимал, инета тогда не было и спросить было не у кого, а свет был срочно нужен - сделал скруткой, которую обмотал ПВХ-изоляцией. Надо переделывать!!!
DMC
DMC
03.07.2006 в 11:16:25
2bvn-2005
Прокалывющий сжим - это две изогнутые пластины, имеющие на внутренней стороне изгиба "шипы". Предназначены для подключения провода без съема изоляции с него(шипы прокалывают изоляцию и врезаются в материал самого проводника), а так же физической развязки двух проводов из разных материалов.
В самом простом случае вам требуется любой клеммник, в котором подводящий алюминий не будет напрямую контактировать с отходящей медью. Например клеммное соединение типа Wago(для алюмния) или самый обыкновенный "орех". А вообще - у вас отвод от ВЛ сделан ненормированным проводом - слишком мелкое сечение(должно быть 16 люминия, кажется).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2006 в 11:29:51
bvn-2005 написал : Как я выжил?
Спасло отсутствие параноидальных наклонностей. :)
Поточнее бы.
DMC написал : соединение типа Wago
Сечение слишком большое.
DMC написал : "орех"
Страшно. :(
Юбер написал : В свое время и у меня были только пассатижи, лестница и резиновые сапоги (погоды не было).
У меня вчера были погода, лестница, пара Niled P-645 и СИП-2А с замотанными изолентой концами (колпачков нема). Еле головки сорвал - надо физическим трудом заняться, наверное...
bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.07.2006 в 11:56:31
Умельцы дали такой совет: взять 2 куска медного провода, залудить на них по 1 концу, и эти концы примотать тонкой алюм. проволокой к алюм. проводам. Другие концы скрутить с медными проводами, идущими в дом. ???
pzotov
pzotov
03.07.2006 в 13:47:27
2bvn-2005
Раньше так и делали, несколько лет простоит, особенно если нагрузка не очень большая.
DMC
DMC
03.07.2006 в 14:13:52
2ВТБ!
Если я правильно помню - ваго до 6 квадратов держит. Так что нормально.
Ну да - орех подразумевает непосредственный контакт с фазой... так провода у него все равно оголеные:)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2006 в 14:26:07
DMC
На развалах пока только старые - до 4-ёх, остатки ещё годами продавать будут. Да и на глаз по оценке автора толи шестёрка, толи десятка.
