belkin
belkin
03.07.2006 в 09:48:28
Хочу положить на кухне ленолиум. Имеется: стяжка выровненная Саморастекайкой. Пожелание: Чтобы было тепло. Вопрос: как правильно положить ленолиум, чтобы учесть пожелание. Спасибо.
CHATsky
CHATsky
03.07.2006 в 10:51:25
На фанеру клади. Влагостойкая фанера 8мм. Грунтуется биогрунтом по дереву (от плесени). Укладывается на пол кусками (по поллиста 1,5Х1,5м, но можно и на четверти разрезать) на саморезах сеткой 25 на 25см. Уложить нужно чтобы не было крестообразных швов. Швы запорлняются смесью клея КС с опилками, либо жидкими гвоздями. По высыхании поверхность шлифуется (чтобы небыло выступающих швов и головок саморезов), снова грунтуется. Линолеум, в зависимости от площади кухни, либо укладывается без клея, либо на клею. При площади в 7мкв вполне можно без клея, просто плинтусами прижать.
belkin
belkin
03.07.2006 в 12:44:25
Это не шутка. Ради каких-то 8 кв м. столько геммороя, и ещё, если учесть, что половину площади заставлю мебелью. А по проще никак?
CHATsky
CHATsky
03.07.2006 в 13:14:39
Ну тебе чтобы и пол тёплый и чтоб гимора небыло .... Ты уж определись. Самый простой вариант - ходить в шерстяных носках. Дёшево и сердито ;-)
CHATsky
CHATsky
03.07.2006 в 13:15:49
Можно ещё пробковое покрытие под линолеум поклеить, но твёрдость пола при этом сильно пострадает. Будут вмятости от ножек мебели и пр.
belkin
belkin
03.07.2006 в 15:27:01
Ну, а если ленолиум взять с какой нибудь подложкой! Пол будет очень холодный? Может всё же можно обойтись без фанеры, а то и так из-за стяжки получилась разница в высоте между кухней и коридором 4мм, а если я там ещё и фанеру положу, то получится порог
CHATsky
CHATsky
03.07.2006 в 15:38:30
Ну возьми линолеум на тканной основе. Он толстый, всё лучше чем обычный термоизолировать будет. Вот только выбор вариантов при таком линолеуме резко сокращается. Про подложки я-ж написал ... они все эластичные, проминаться будут.
CHATsky
CHATsky
03.07.2006 в 15:41:00
И вообще, из-за чего весь сыр-бор? У тебя первый этаж? Если нет, то забей и укладывай линолеум как есть - если у соседей снизу с отоплением порядок и фасадных щелей в здании нет, то не замёрзнешь. Босяком правда зимой уже не побегать будет.
belkin
belkin
03.07.2006 в 17:03:40
Спасибо. Этаж 9. А какай ленолиум выбрать? Там марка или ещё что. А лучше ссылочку где посмотреть стоящее. Спасибо.
03.07.2006 в 17:13:44
2belkin
Кстати, линолеумы все разные по теплоте на ощупь. Имеет смысл искать среди полукоммерческих...
CHATsky
CHATsky
03.07.2006 в 17:20:45
belkin написал : Спасибо. Этаж 9. А какай ленолиум выбрать? Там марка или ещё что. А лучше ссылочку где посмотреть стоящее. Спасибо.
На вкус и цвет как говорится. Среди известных брендов ищи, с Яндексом я даже пытаться соревноваться не буду ;-) Ищи среди полупрофессиональных с защитным слоем от 0,25мм толщиной, они моются проще и в целом долговечннее. Ценник в пределах 350р за квадратный метр. Один хинт - чем толще слой основы, тем линолеум как правило теплее и мягче. Мягче - для сильнопроходимых помещений не есть хорошо.
