Mike099
Mike099
08.06.2011 в 07:55:29
Доброго времени! Всю жизнь прожил без вентилятора, есть только одна проблема - под вентотверстиями увеличенное количество пыли, то ли принудительные вытяжки соседей, то ли естественно сыпет пыль из вытяжной вентиляции. На даче решил попробовать поставить САМЫЙ тихий вентилятор в туалете SILENT 100 (шум 26,5Дб), все бы хорошо, но ШУМ есть!!! Да не очень сильный, но все равно не комфортно по сравнению с былой тишиной. Сейчас делаю ремонт и думаю, что выбрать пыль из вентиляции или закрыть канал тем же SILENT с встроенным обратным клапаном.
Вопросы: 1 вариант. Как побороть пыль из вытяжной вентиляции без принудительного вентилятора? 2 вариант Нельзя ли поставить вентилятор туалета и ванной куда-то, чтобы не было шума, а в ванну и туалет довести просто канал с выводом решетки?
  1. вариант Поставить вентилятор (ы), но сделать так, чтобы вышел из ванны/туалета (выключение света) - вентилятор заработал на 5 минут.
08.06.2011 в 13:49:11
  1. Нормально ли работает вытяжка?
  2. Как организован приток в квартиру?
Usha
Usha
08.06.2011 в 16:37:18
Поставьте обратный клапан и откройте форточку. Если клапан открывается, вентилятор не нужен. У меня вот такие стоят, пыль не летит.
http://ventdecor.ru/upl/328710115122.jpg
Mike099
Mike099
09.06.2011 в 10:20:32
спасибо за ответы друзья.
Приток прост: 1) окна открываются 2) есть встроенные клапана на окнах 3) кондиционер поставлю, пока не знаю куда???
Как проверить работает ли вытяжка? У меня 2 вент короба, один я как понимаю кухонный, а другой для с/у. См схему.
Под цифрой 1 - кухонный стояк 2 - С/у 3 вытяжка.
Mike099
Mike099
09.06.2011 в 10:34:51
ДА, газа нет никакого нигде.
Usha
Usha
09.06.2011 в 16:22:51
Проверить работает ли вентиляция можно приложив листок бумаги к вентиляционному отверстию. При открытой в нужном месте форточке лист должен прилипать к отверстию. Или горящую спичку поднесите, посмотрите куда пламя отклоняется. У меня тоже окна выходят на 2 стороны дома. В зависимости от направления ветра открываю форточки. В какое окно дует, то и открываю, иначе будет тянуть из подъезда. Пока не установили вот это http://ventdecor.ru/upl/328710115122.jpg на вентиляционные отверстия, тянуло и от соседей через вент. короб. Пыль тоже летела оттуда. Продается это на строительных рынках. Они это называют соединителем с обратным клапаном и пластиной http://ventdecor.ru/catalog/show/&cid=02_001_004. Предназначается для установки под трубу от кухонных вытяжек принудительных. Если эти заглушки не поставить, пыль все равно будет лететь, потому что кондиционер не всегда будет включен.
11.06.2011 в 19:40:31
Сразу вопрос на засыпку - я поставил обратные клапана по той же причине, но только у меня при ветре на улице или сквозняки летом, клапана начинают хлопать. И это не есть хорошо. Какие есть варианты?
Usha
Usha
12.06.2011 в 08:39:03
Если у меня хлопает, значит не то окно открыто. Закрываю его и открываю в другой комнате ,с противоположной стороны дома. Это помогает.
