До крепежных винтов? Судя по замочной скважине с этой стороны никак, только с обратной, причем у большинства виденных мною подобных ручек с обратной стороны винты даже ничем не прикрыты
в маленком отверстии, обычно винт, он откручивается, снимается наболдашник, затем накладка. если правильно вспомнил.
ломастер Вопрос с бородой, периодически возникает и где-то есть правильный ответ точно.
Может подойдет такое
Или такое:
на фото видно отверстие в которое надо вставить штифт(идёт в комплекте с ручкой) снимается ручка потом накладка , но винты находятся с внутренней стороны стороны ,т.е. не там где ключевина.
