Pashka_J
Pashka_J
03.07.2006 в 10:27:40
При соединении трубы просто вставлять одну в другую (там уплотняющие манжеты присутствуют) или надо все же дополнительно гереметизировать чем-то ? Если герметизировать - чем и как ?
ДОКА
ДОКА
03.07.2006 в 11:08:13
Ничем дополнительно герметизировать не надо,просто воспользуйтесь спец.смазкой для облегчения сборки.
03.07.2006 в 11:42:22
ДОКА написал : спец.смазкой для облегчения сборки.
.... или мылом ;)
kvost
kvost
03.07.2006 в 12:14:06
ДОКА написал : просто воспользуйтесь спец.смазкой для облегчения сборки.
Да вы эстет! :)
in my humble opinion
Pashka_J
Pashka_J
03.07.2006 в 12:14:27
Ну они вроде и так более-менее хорошо входят.А мож все-таки снаружи обмазать силиконовым герметиком ?
DMC
DMC
03.07.2006 в 13:04:55
2Pashka_J
Герметик не пристывает к этим трубам - люди специально старались над минимизацией проблемы засорения этих труб:))) Поэтому и соединяются они чисто уплотнением.
Так вот , чтобы они входили еще лучше - воспользуйтесь советами на счет мыла и специализированной сантехнической силиконовой смазкой.
Pashka_J
Pashka_J
03.07.2006 в 14:01:24
Понял. Всем большое спасибо.
Eight
Eight
Рязань
05.01.2015 в 20:19:46
DMC написал : 2Pashka_J
Есть подозрение, что щелочь в мыле может разъесть резиновое уплотнение с годами. Я смазываю уплотнение вазилином при сборке.
Трудность возникла, оранжевые 110 ПП трубы разобрать не могу-с вазилином хорошо вошли, но сидят крепко довольно и не аыходят. Есть какие-нибудь способы разборки 110 ПП труб?
Mazayac
Mazayac
06.01.2015 в 12:16:16
Eight написал : Есть какие-нибудь способы разборки 110 ПП труб?
Ключ купить специальный (ремешковый), или самостоятельно соорудить "захват" из обычных крепёжных хомутов, приделав к ним ручки.
Eight
Eight
Рязань
06.01.2015 в 20:21:56
Mazayac написал : Ключ купить специальный (ремешковый), или самостоятельно соорудить "захват" из обычных крепёжных хомутов, приделав к ним ручки.
Ремень намотаю с монтировкой на один отвод - на другой из 2х хомутов сделаю "захват" с ручкой из шпилек, обмотанных тканью.
Mazayac, спасибо за внимание.
