Вот такие самодельные двери вообще без профиля:
09.06.2011 в 17:18:27
09.06.2011 в 17:35:15
Интересно.А что-то за система? Ролики прямо за ДСП держатся? Отфрезерованны места для них..?
09.06.2011 в 17:38:08
Да, ролики накладные сзади на ДСП, но не толстые (специально искал) - зазор между дверьми минимальный. Без фрезеровки.
09.06.2011 в 17:45:35
А ручки не бьют по дверям-стопора стоят?
09.06.2011 в 17:53:20
Не бьют - хозяева аккуратные. :)
09.06.2011 в 17:59:20
мне это не совсем подходит, потому что будут двери полые зеркала 250см высотой. нужен надежный профиль с подшипниками..
09.06.2011 в 18:04:03
Ну, принцип тот же - рамка ДСП по периметру проёма + двери. Зеркальные я сам не делал - заказывал:
10.06.2011 в 13:17:45
ясно. Вопрос: кто сталкивался с профилем фирмы Элит(Elite)?бюджетный вариант-остановился на нем. Интересует: 1) качество/надежность?шкаф-купе в прихожей 2) и какой ширины нужны фальш панели под него? 3) есть открытый, есть закрытый профиль-разница?
10.06.2011 в 13:52:37
makaolta написал : ) качество/надежность?шкаф-купе в прихожей
Хороший для своей категории(ценовой)
makaolta написал : 2) и какой ширины нужны фальш панели под него?
Обычно 100 мм
makaolta написал : 3) есть открытый, есть закрытый профиль-разница?
Один симметричный другой нет. Чисто на ваш вкус.
10.06.2011 в 14:31:17
Klod, спасибо за оперативный ответ. Вопрос про пол/потолок: может быть лучше будет, если пол/потолок полностью прикрыть листом дсп?то есть на всю нишу. А фальш-панели пустить только по бокам. Тогда открытыми в шкафу останутся только обои, которые у меня подобраны специально под шкаф.
10.06.2011 в 14:45:16
makaolta написал : спасибо за оперативный ответ.
Всегда рад если чем-то помог.
makaolta написал : может быть лучше будет, если пол/потолок полностью прикрыть листом дсп?
Пол делали из дсп. Потолок нет(никто не заказывал). Во встроенных шкафах. Бывает очень трудно подогнать пол(потолок) из дсп что-бы не было щелей со стенами.Даже вырезанный (и подогнанный)шаблон не точен.Подумайте так ли это вам надо - стоит ли это затрат, труда (и денег)
