drive_alive
drive_alive
09.06.2011 в 19:33:15
Smily написал : Это "недокументированная" особенность 5-ти проводного стояка.
Да, спасибо за напоминание, я знаю про такой тип аварии. Скажите, пжста, если не рассматривать вероятность отсоединения защитного провода, чем плох вариант заземлиться (на самом деле видимо занулиться) на шахту лифта + УЗО ?
drive_alive
drive_alive
09.06.2011 в 19:38:27
спасибо за ответ
DiN написал : В данной ситуации любое из предложенных решений, кроме защиты с помощью УЗО, будет потенциально опасным
Чем опасен вариант просто заземлиться на шахту лифта+ УЗО (если отрыв защитного проводника от шахты не рассматривать)?
Victor
Victor
09.06.2011 в 20:56:55
Smily написал : а пробой одного! прибора на корпус "раздаст" фазу по всему дому. В этом отношении "страшный" 4-х проводный стояк - лучше.
Ну, кстати, не так уж всё и плохо. Если это новострой, а не просто "недоделанная" реконструкция, то в ванных комнатах в ДСУП должен быть включён РЕ со щитка (стояковый РЕ), а значит если произойдёт пробой фазы на корпуса занулённые от оборванного ранее в стояке РЕ, то при исправной ДСУП должен быть треск и блеск со срабатыванием все возможной защиты.
drive_alive
drive_alive
09.06.2011 в 23:24:49
ВТБ! написал : Лучше защитите свою квартиру двумя каскадами УЗО.
Можете объяснить подробнее, пжста? Ну то есть в какой последовательности и какие токи утечки
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.06.2011 в 23:48:42
drive_alive написал : Чем опасен вариант просто заземлиться на шахту лифта+ УЗО
По памяти - РЕ продник должен идти с остальными в одной составе/оболочке ... Далее - не факт что есть СУП (сис. уравнивания потенциалов) или исправна ЗЫ разумеется выбор за вами, просто народ тут "тертый" - по это этому все через призму от наихудшего
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.06.2011 в 23:51:11
drive_alive написал : Можете объяснить подробнее, пжста?
Сие требование для системы ТТ - в отсутствии "земли" скажем так... рекомендация...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.06.2011 в 09:41:49
drive_alive написал : Можете объяснить подробнее, пжста? Ну то есть в какой последовательности и какие токи утечки
На вводе УЗО с током утечки 100-300 мА противопожарные функции Ближе к потребителю 30 мА на потребителей На санузел можно подстраховаться и поставить 10 мА
drive_alive
drive_alive
10.06.2011 в 10:05:08
gugulaki написал : На вводе УЗО с током утечки 100-300 мА противопожарные функции
человека не защитит, дублирования не получается, а речь шла об этом
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.06.2011 в 10:10:38
drive_alive написал : человека не защитит, дублирования не получается, а речь шла об этом
Если вы на вводе поставите 30 мА и у потребителя поставите 30 мА - не будет селективности
drive_alive
drive_alive
10.06.2011 в 10:24:17
gugulaki написал : Если вы на вводе поставите 30 мА и у потребителя поставите 30 мА - не будет селективности
поясните пожалуйста, не понимаю
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2011 в 10:35:36
У автора не двухпроводка - от неисправности занулённых электроприёмников защитит УЗО любого номинала.
