Smily
Smily
10.06.2011 в 10:41:42
Victor написал : то в ванных комнатах в ДСУП должен быть включён РЕ со щитка (стояковый РЕ)
Ключевая фраза "должен", а фактически - крайне редко делают.
drive_alive
drive_alive
10.06.2011 в 10:51:35
ВТБ! написал : У автора не двухпроводка - от неисправности занулённых электроприёмников защитит УЗО любого номинала.
я и есть автор )) и пока не понял, что безопаснее сделать - 1.остаться на двухпроводке +поставить УЗО "каскадом" ИЛИ 2. зануление Позвольте повторить вопрос, так как уже нужно принимать решение:
если двухпроводка, то какие поставить УЗО, и что значит каскадом если зануление, то разве не может быть так, что ток утечки на приборе скажем 50 мА, тогда вводное УЗО на 100 мА не сработает, а узо на линии может оказаться неисправным, следовательно человек пострадает
Smily
Smily
10.06.2011 в 11:01:08
drive_alive написал : остаться на двухпроводке
Нельзя оставаться на 2-х проводке :( При 2-х проводке даже каскад из 4-х УЗО (30, 100S, 300 с регулируемой задержкой, 1000 с регулируемой задержкой) - никак не защитит вас от удара током от неисправного прибора класса 1. Вас сначала начнёт бить током, а мотом сработает УЗО. А может не сработает.... Скажем УЗО АС далеко не во всех случаях срабатывает.... УЗО - не является мерой защиты при повреждении изоляции.
drive_alive
drive_alive
10.06.2011 в 11:07:22
Smily написал : никак не защитит вас от удара током от неисправного прибора класса 1.
ну, при двухпроводке при пробое УЗО не работает сразу, а только прикасании. Вот здесь и нужно дублирование
Smily
Smily
10.06.2011 в 11:27:42
drive_alive написал : УЗО не работает сразу, а только прикасании.
Это не защита от удара током, а просто повышение шанса выжить после удара током. УЗО - не идеально. В зависимости от формы тока утечки (обратите внимание, тока, а не напряжения), УЗО может сработать, а может нет. УЗО АС - в этом отношении самое "слабое звено". УЗО А - получше, но.... есть как минимум один "однофазный пример" когда даже А не сработает. Можно конечно утверждать что однополупериодными выпрямителями никто давно не пользуется, но друзья из ЮВА об это мне знают...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2011 в 11:45:28
drive_alive написал : если двухпроводка, то какие поставить УЗО, и что значит каскадом
Если вообще не делать никакого зануления, тогда вполне можно каскадировать УЗО 30мА и 10мА - ложных срабатываний не будет.
Но зачем, если есть возможность выполнить зануление на шахту лифта? Тогда утечка с корпуса занулённого электроприёмника пойдёт не через тело человека, а по линии PE, поэтому номинал вводного УЗО не имеет значения. А каскадом УЗО меньшего номинала (10-30мА) - для защиты от неисправности приёмников с двухштыревой вилкой (и для дублирования). Все линии - в том числе освещение - выполнять с проводником PE.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2011 в 11:47:36
Smily написал : УЗО - не является мерой защиты при повреждении изоляции.
Именно. УЗО с двухпроводкой - от безысходности. :(
drive_alive
drive_alive
10.06.2011 в 18:30:50
Smily написал : УЗО А - получше, но.... есть как минимум один "однофазный пример" когда даже А не сработает
ух ты, как интересно. Интересно, в каких-нибудь общеупотребимых бытовых приборах такие профили тока встречаются?
drive_alive
drive_alive
10.06.2011 в 18:49:17
ВТБ! написал : Но зачем, если есть возможность выполнить зануление на шахту лифта?
Сегодня приезжал человек из лаборатории, померял некоторые параметры: Фаза- Ноль 240В, Ноль-шахта лифта 0В , гальваносвязь стояка отопления и стояка водоснабжения с Нулем присутствует, напряжение между стояком водоснабжения и Нулем равно нулю,Сопротивление связки проводмедь 6мм.кв.-шахта лифта 0,7 Ом. Это что-то говорит о качестве зануления на лифт?
ВТБ! написал : Все линии - в том числе освещение - выполнять с проводником PE.
А зачем все? Я думал только розетки нескольких приборов подсоединить
drive_alive
drive_alive
11.06.2011 в 15:17:23
Господа-товарищи, пожалуйста, выскажитесь конкретнее по следующему варианту защиты: зануление на шахту лифта нескольких бытовых приборов (стиралка и т.д.) + УЗО на все линии. Я понимаю, что не положено землиться/зануляться на лифт, но этот вариант мне советуют местный штатный электрик и местный штатный обслуживающий лифтовое хозяйство, и они же не советуют зануляться на рабочий Ноль, говорят "плохой ноль, отгорал 5лет назад".
Какие опасности для меня/других в такой схеме?
Например: 1)"проверяющие отрежут провод". Но проводку делают местные электрик и лифтер, значит этот риск уменьшается. Может быть, периодически как-то проверять качество такого зануления? 2) "лифт не занулен, а автономно заземлен". По-видимому, это не так, поскольку
drive_alive написал : Сегодня приезжал человек из лаборатории, померял некоторые параметры: Фаза- Ноль 240В, Ноль-шахта лифта 0В , гальваносвязь стояка отопления и стояка водоснабжения с Нулем присутствует, напряжение между стояком водоснабжения и Нулем равно нулю,Сопротивление связки проводмедь 6мм.кв.-шахта лифта 0,7 Ом
Да и по правилам лифтовая шахта должна быть занулена, так? ЧТО ЕЩЕ? Пожалуйста, выскажитесь, кто в теме, моего, хоть и естественно-научного, образования не хватает. Спасибо
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.06.2011 в 15:57:27
drive_alive написал : А зачем все?
См. ПУЭ-7 п.7.1.36. и 7.1.70.
drive_alive написал : Какие опасности для меня/других в такой схеме?
Если "шахта лифта" удовлетворяет требования п.1.7.121.- никаких.
