drive_alive
drive_alive
16.06.2011 в 14:00:52
ВТБ! написал : По-предыдущему розетка в ванной была только для бритвы через трансформатор с развязкой.
Извините, Вы на вопрос ответить можете? Что дает соединение стояка и ванной, безотносительно к наличию/отсутствию розеток?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2011 в 14:19:04
drive_alive написал : безотносительно
"Луц по частям не продаётся." (С) :)
При металлических трубах даёт отсутствие (при аварии) опасной разности потенциалов между металлическим смесителем и металлической ванной. Если ванна, слив и подводка пластиковые, то соединять следует пластиковыми проводниками. ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.06.2011 в 16:23:15
drive_alive написал : Что дает соединение стояка и ванной, безотносительно к наличию/отсутствию розеток?
Уравнивает потенциалы... По "шестерке" ХВС было естественным заземляющим проводником (так как не было неметаллических труб). Грубо: уроните в ванну электроприбор- выбьет пробки. Сейчас сохранность стояка гарантировать сложно, поэтому и придумали ДСУП которая и соединяет между собой и с "землей" все одновременно доступные к прикосновению открытые проводящие части(железяки).
Система уравнивания потенциалов (СУП). Об устройстве ДСУП в ванных комнатах квартир домов старой постройки (до введения в действие ПУЭ 7-го издания). Об уравнивании потенциалов в ванных комнатах ("заземление ванны").
ВТБ! написал : Если ванна, слив и подводка пластиковые, то соединять следует пластиковыми проводниками.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 ;)
drive_alive
drive_alive
16.06.2011 в 17:27:25
ПPOPAБ написал : Грубо: уроните в ванну электроприбор- выбьет пробки.
А в обратную сторону: на стояк кто-то подал потенциал?
drive_alive
drive_alive
16.06.2011 в 18:07:30
ПPOPAБ написал : ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009
Да, без поллитра не разберешься. Вот у меня стояк из стальных труб, подводка к смесителям металлопластиком. Мне какой пункт циркуляра исполнять?
drive_alive
drive_alive
16.06.2011 в 19:03:18
ПPOPAБ написал : Об уравнивании потенциалов в ванных комнатах ("заземление ванны").
ВОт здесь и непонятно, это пост 77 хелпа. На картинке- если есть проводник между стояком и ванной, разве не будет поражения током? По канализационной трубе ведь остается связь с землей?
drive_alive
drive_alive
16.06.2011 в 23:25:49
ВТБ! написал : При металлических трубах даёт отсутствие (при аварии) опасной разности потенциалов между металлическим смесителем и металлической ванной.
мужду смесителем и ванной-то не будет разности потенциалов, а между ними двумя и канализационной трубой с водой?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.06.2011 в 01:02:10
drive_alive написал : А в обратную сторону: на стояк кто-то подал потенциал?
Вай-мей... -Он должен быть заземлен, т.е. присоединен к контуру ЗУ.
drive_alive написал : Мне какой пункт циркуляра исполнять?
Это, ваш случай:
В случае использования для стояков металлических труб и прохождения их в сантехническом коробе соответствующих помещений установка токопроводящих вставок не требуется, достаточным является подключение проводников дополнительного уравнивания потенциалов непосредственно к металлическим трубам стояков.
drive_alive написал : На картинке- если есть проводник между стояком и ванной, разве не будет поражения током?
Ток потечет через проводник, а не через тело. (школьный курс физики про два параллельных резистора)
drive_alive написал : По канализационной трубе ведь остается связь с землей?
Все токопроводящие части должны иметь связь с "землей" и между собой.
drive_alive написал : канализационной трубой с водой?
Как-то так:
Примечание. Водопроводная вода нормального качества по значению объемного электрического сопротивления (проводимости) относится к полупроводящим веществам и с точки зрения возможности поражения электрическим током не рассматривается как сторонняя проводящая часть.
Если что то и куда то потечет, то- не через ваше тело.
drive_alive
drive_alive
17.06.2011 в 09:41:37
Почти все понятно, спасибо, осталось два вопроса:
ПPOPAБ написал : Вай-мей... -Он должен быть заземлен, т.е. присоединен к контуру ЗУ.
ПPOPAБ написал : Все токопроводящие части должны иметь связь с "землей" и между собой.
Мы ведь рассматриваем вариант аварии: на стояке потенциал, он внизу разорван, канализация не разорвана, это земля.Куда же потечет ток и почему человек не получит удар?
ПPOPAБ написал : Это, ваш случай:
А смесители в этом случае нужно подключать? У меня подводка к ним от стояка металлопластиком, он кажется нетокопроводящий.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.06.2011 в 10:19:32
drive_alive написал : Мы ведь рассматриваем вариант аварии: на стояке потенциал, он внизу разорван, канализация не разорвана, это земля.
Это уже- две аварии!
drive_alive написал : Куда же потечет ток и почему человек не получит удар?
Ток потечет по пути наименьшего сопротивления, которым является проводник ДСУП.
drive_alive написал : А смесители в этом случае нужно подключать?
Нет.
drive_alive
drive_alive
17.06.2011 в 10:57:54
ПPOPAБ написал : Ток потечет по пути наименьшего сопротивления, которым является проводник ДСУП.
проводника наружу, на щиток, я не провожу, соединены проводом только ванна и стояк, потенциал на сточке и ванне по этому проводу уравнены, а дольше? Человек в ванне, через него ток потечет в канализацию? На рисунке из хелпа, пост 77, на который Вы приводили ссылку, ток именно течет втканализация и человек поражен током
ПPOPAБ написал : Сообщение от drive_alive
А смесители в этом случае нужно подключать? Нет.
Можете пояснить? На ванне и стояке потенциал, на смесителе видимо нет (металлопластиковая подводка)? Прикасаюсь одновременно к ванне и смесителю, получу удар?
