Smily
Smily
15.06.2011 в 15:15:38
Smily написал : И ничего подобного: "7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается."
А я и не предлагал, прокладывать по квартире. В сообщении 10 писал:
Smily написал : А зачем квартиры? По общему коридору пробросить. В идеале: скинуться жильцами, провести РЕ в трубах 750Н, и на каждом этаже поставить по коробке 150х150 с петлёй РЕ и шинкой с проходным зажимом. На каждую коробку наклеить значок "заземление".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2011 в 15:20:32
Smily
Так там уже есть стояк в квартире. :(
drive_alive
drive_alive
15.06.2011 в 16:01:22
Реконструкции не было, дом живет не по ПУЭ7. Поэтому, повторюсь, собираюсь иметь минимум злектрооборудования в ванной (свет, одна розетка IP44, смонтированная повыше на высоте 1,8 метра, и электрический полотенцесушитель второго класса защиты, повешенный тоже высоко), ничего в ванной не землить. И ДСУП не делать, только перевязать стояк и ванну медным проводником. Мне это кажется оптимальным. Нет?
Smily
Smily
15.06.2011 в 16:06:45
drive_alive написал : Мне это кажется оптимальным. Нет?
Сами решайте как поступить. О допустимости (точнее недопустимости) таких действий вам написали несколько форумчан.
drive_alive
drive_alive
15.06.2011 в 19:42:12
Smily написал : О допустимости (точнее недопустимости) таких действий вам написали несколько форумчан
Вообще-то мнения разошлись.
Давайте разберемся: электроснабжение дома не по ПУЭ7, поэтому ДСУП устраивать не стоит. В то же время от всего электричества в ванной комнате не откажешься, без света же в конце концов не обойдешься )). Значит, уменьшаю количество электроприборов до минимума. По предыдущим ПУЭ ванну и стояки перевязывали для выравния потенциалов, поэтому и собирался этот провод восстановить. Хотя, если честно, не совсем понимаю, от каких типов аварий в ванной это помогает. Может быть, просветите, уважаемые специалисты?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.06.2011 в 20:53:58
drive_alive написал : Давайте разберемся: электроснабжение дома не по ПУЭ7, поэтому ДСУП устраивать не стоит.
Из первого- второе не вытекает... Не следует выполнять только потенциально опасные мероприятия. Например- МСУП, зануление в розетке и т.п. художества. И стоит выполнять мероприятия повышающие электробезопасность. Например- ДСУП. Естественно рассмотрев конкретную ситуацию.
drive_alive написал : По предыдущим ПУЭ ванну и стояки перевязывали для выравния потенциалов, поэтому и собирался этот провод восстановить. Хотя, если честно, не совсем понимаю, от каких типов аварий в ванной это помогает.
При возникновении разницы потенциалов между трубопроводом и корпусом ванны. К примеру напряжение на канализационной трубе. Да трубы были стальными, без вариантов, т.е. естественным проводником.
drive_alive
drive_alive
15.06.2011 в 21:39:27
ПPOPAБ написал : Не следует выполнять только потенциально опасные мероприятия. Например- МСУП,
МСУП получится, если как раз перевязать стояк и ванну? А чем это опасно? Трубы стояка у меня стальные, разводка на смесители металлопластик, слив ванны пластик, входящий в чугунную трубу.
ПPOPAБ написал : При возникновении разницы потенциалов между трубопроводом и корпусом ванны
Предположим, на стояке появился потенциал. Слив ванны пластик, входящий в чугунную трубу. Пусть вання со стояком не перевязана. Если я возьмусь одновременно за стояк (или смеситель) и сухую ванну, получу поражение током? Если при этом будет движение воды из ванной в слив канализации, получу поражение током?
А если в этих двух вариантах ванна и стояк будут перевязаны?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.06.2011 в 22:56:17
drive_alive написал : Трубы стояка у меня стальные,
Непонятно заземлены ли они и останутся ли стальными...
drive_alive написал : А если в этих двух вариантах ванна и стояк будут перевязаны?
Значит потенциал на них будет одинаков, но может отличатся от нулевого(заземление) если они с ним не связаны. Вы ведь стоите на электропроводящем полу в сыром помещении, которое является особо опасным по электробезопасности. СУП призвана обеспечить равенство потенциалов на всех металлических частях доступных к прикосновению, присоединение её к заземлению(защитному занулению)- уменьшить напряжение прикосновения на них до не смертельной величины.
drive_alive
drive_alive
16.06.2011 в 12:31:48
ну, уравняли потенциал на стояке и ванне. Но Вы же ниже пишете, что все равно ток может течь через тело человека и пол. Да наверно и через тело человека, находящегося в ванне, и воду в канализацию- тоже ударит? Зачем же все таки по предыдущему ПУЭ делали МСУП, от чего помогало?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2011 в 13:14:15
drive_alive написал : Зачем же все таки по предыдущему ПУЭ делали МСУП
По-предыдущему розетка в ванной была только для бритвы через трансформатор с развязкой.
Smily
Smily
16.06.2011 в 13:47:32
ВТБ! написал : По-предыдущему розетка в ванной была только для бритвы через трансформатор с развязкой.
Совершенно верно. Справедливости ради, стоит отметить, что это было далеко не во всех домах. В большинстве случаев и розетки небыло - только свет.
