ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.06.2011 в 12:19:07
drive_alive написал : ДСУП устраивать не хочу, так как старый дом и в других квартирах ДСУП нет.
У вас есть для этого возможность.
drive_alive написал : Может быть, достаточно перевязать ванну и стояк водоснабжения?
Это прямо запрещено:
ПУЭ-7 написал : 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов
Smily
Smily
15.06.2011 в 12:36:38
ПPOPAБ написал : Это прямо запрещено:
Дом построен по ПУЭ-6 (а то и раньше). Поэтому, наиболее правильно будет - не устанавливать в ванной розеток.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.06.2011 в 13:58:05
Smily написал : Дом построен по ПУЭ-6 (а то и раньше).
Смотрим:
drive_alive написал : 9-ти этажный многоподъездный дом 56 года
=период действия ПУЭ второго издания.
Smily написал : Поэтому, наиболее правильно будет - не устанавливать в ванной розеток.
А если при Александре 3-ем построен- жить при свечах, при имеющейся технической возможности соблюсти действующие нормы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2011 в 14:02:45
При реконструкции тянем в него 1.7 из седьмого издания...
Smily
Smily
15.06.2011 в 14:18:27
ВТБ! написал : При реконструкции тянем в него 1.7 из седьмого издания...
Дом - не реконструируется. Ремонт в одной квартире. Электрика в ванной - только при наличии ДСУП (по 7-му изданию). ДСУП - только при наличии 5-ти проводного стояка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2011 в 14:40:30
Smily написал : ДСУП - только при наличии 5-ти проводного стояка.
"7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается."
"1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным."
Пятипроводка для однофазных потребителей - вынужденное решение. :) А девятипроводка - правильное. :) ;) :D
Smily
Smily
15.06.2011 в 14:54:50
ВТБ! написал : А девятипроводка - правильное
Перебор :) А вот взять сечение нуля "в два раза больше" - не помешает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2011 в 14:59:55
Smily написал : сечение нуля "в два раза больше"
Не прокатит - необоснованный перерасход средств.
Smily
Smily
15.06.2011 в 15:03:33
ПPOPAБ написал : А если при Александре 3-ем построен- жить при свечах, при имеющейся технической возможности соблюсти действующие нормы?
Абсолютно согласен, если есть возможность - то надо "улучшать". Именно поэтому я придерживаюсь мнения:
Smily написал : Договоритесь с местными электриками о прокладке РЕ от ВРУ дома, 6 кв меди.
и сразу 7-е издание, ДСУП, стиралка, бойлер, гидромассаж, розетка для фена, и т.д.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2011 в 15:09:36
Smily написал : и сразу 7-е издание
И ничего подобного: "7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается."
Smily
Smily
15.06.2011 в 15:13:16
ВТБ! написал : Не прокатит - необоснованный перерасход средств.
Знаю :( Протянуть через нормативы - очень сложно.
