AlexanderS
AlexanderS
Ногинск
09.06.2011 в 16:38:50
Очень сильно извиняюсь, если повторяю какую-то тему, но ничего подходящего здесь не нашел.
В общем, имеется конкретная проблема, а именно... В доме П44 в ЯКе сдох ВКЗ 22 ток 25А отсечка 30мА. Точнее мне показалось, что он сдох... возможно это и не так... Если точнее было отключение электричества в ЩЭ. Хулиганы вытащили все провода из автомата перед счетчиком... Местные электрики очень сильно заняты и я подключился обратно сам... Подсоединил вроде все правильно, по крайней мере, Меркурий многотарифный снова заработал. УЗО (или диф.) в щитке на этаже проверил - он рабочий.
Так вот, суть проблемы такова - когда я подключился обратно, то в квартире никакой свет и никакие розетки так и не заработали. Я начала проверять ВКЗ "ТЕСТ"ом и оказалось, что он не работает. Дальше взял у знакомого электрика (чтобы проверить) УЗО АВВ FH202 40А 30мА (двухполюсное). Поставил, не работает... Точнее, очень интересно работает - лампочки на включателях света загорелись, но при включении света нет и лампочки тухнут сразу на всех выключателях, даже если включил один... Как будто электричества не хватает, если бы это было возможно. Прозвонил "отверткой-сигналкой" все (тестера не было) - аболютно на всех контактах эл-во есть.
В общем, погуглил и оказалось, что вроде бы ВКЗ 22 - не УЗО, а что-то типа Диф.автомата. Ну думаю, в этом проблема ; . Взял диф. на пробу (чтобы не тратить деньги) АВВ DS941 25А 30 мА. Подключил его - вообще тишина. Даже лампочки на выключателях света не работают.
Вот думаю - в чем дело?
В общем, "поможите кто чем может" Два дня без света в квартире... Ужос!
Чего за фигня-то? Все работало целый год... Отключили электричество на 1 день и понеслось... Прям фантастика какая-то...
На что все-таки правильно менять указанный ВКЗ из приведенного выше списка из дифа и узошк.
Да, и еще, схему и фото, к сожалению выложить не могу.
Но в общем, все весьма стандартно. В ЩЭ "орех" - автомат 50А- счетчик - диф.50А, в квартире ввод (двухполюсный автомат 63А) - отходящие автоматы и ВКЗ (25А), защищающий все, кроме автомата на эл.плиту. Схема затройщика - почти ничего не переделывал.
В ОБЩЕМ, Г_ДА ПРОФИ, ХЕЛП плиззззззззз
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2011 в 17:01:03
AlexanderS написал : Подсоединил вроде все правильно
Похоже, что не всё правильно.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.06.2011 в 17:14:26
AlexanderS Да... описание очень эмоциональное... В общем так, за неимением мультиметра - берете контрольку (лампочка с двумя проводами) и тыкаете до и после узо/диф - тогда будет о чем либо говорить ЗЫ при использовании контрольки - берегите глаза, а то мало ли... ЗЗЫ а вообще- конечно лучше электрика вызвать - даже если и "платного"
AlexanderS
AlexanderS
Ногинск
09.06.2011 в 17:39:22
haramamburu Да лан... Это я такое выдал, чтобы вариантов решения было больше :) Я и сам тройку лет вплотную занимался электрикой - эти самый ЯКи, ЩЭ, вплоть да ВРУ и ЩО-70 собирал :) ... Только давно. Забыл, уже по ходу. Сам от себя в панике.
А по поводу контрольки. Зачем она? Тестовой отверткой не легче? :) Да и мультиметр сейчас возьму и поеду все перемерять.
Блин, ну как так могло произойти-то? Проводку вообще не трогал - снял ВКЗ, поставил АББ - на тебе, не работает...
diff
diff
09.06.2011 в 17:45:40
такое впечатление что нуля нет или плохой контакт, контролька для того и нужна чтобы проверить наличие фазы-ноль
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.06.2011 в 17:49:36
AlexanderS написал : Тестовой отверткой не легче?
Нет, не легче, контролька покажет "реальное" перетекание тока - как то так
AlexanderS написал : Да и мультиметр сейчас возьму и поеду все перемерять.
Ждемс
Bladiclab
Bladiclab
09.06.2011 в 17:55:25
AlexanderS написал : Я и сам тройку лет вплотную занимался электрикой - эти самый ЯКи, ЩЭ, вплоть да ВРУ и ЩО-70 собирал ... Только давно. Забыл, уже по ходу. Сам от себя в панике.
С таким подходом чего Вы вообще туда полезли?
Простой индикатор что показывает (везде светится или нет)?
AlexanderS
AlexanderS
Ногинск
09.06.2011 в 21:12:05
Bladiclab написал : С таким подходом чего Вы вообще туда полезли? Простой индикатор что показывает (везде светится или нет)?
Ну вот наехали на пустом месте. :) Вы про какой подход... Вроде просто совета и помощи спросил.
AlexanderS
AlexanderS
Ногинск
09.06.2011 в 21:12:59
Короче, в ЩЭ все нормально, а вот в ЯКе на вводном автомате везде фаза и напряжение 60-65В. Чего это значит? Вводной тоже под замену что-ль? :confused:
Victor
Victor
09.06.2011 в 21:16:26
AlexanderS написал : напряжение 60-65В
Относительно чего?
AlexanderS
AlexanderS
Ногинск
09.06.2011 в 21:23:30
Я даже и не знаю как ответить именно на такой вопрос :) Ну мультиметром если мерить один полюс относительно второго на 2п автомате, то показывает такое напряжение... и на входе и на выходе. Соответственно тоже самое, на всех отходящих 1п автоматах, между зажимом и шинкой N1, к примеру
