AlexanderS
AlexanderS
Ногинск
09.06.2011 в 21:25:00
haramamburu написал : Простой индикатор что показывает (везде светится или нет)?
Да, везде.
Victor
Victor
09.06.2011 в 21:27:50
Это у Вас на автоматах в квартире или в ЭЩ?
AlexanderS
AlexanderS
Ногинск
09.06.2011 в 21:37:10
Если Вы сейчас про низкое напряжение, то это на автоматах в квартире... если их всех отключить, то такое напряжение (60-70) только на вводном остается. В этажном щите все Ок. напряжение 220-225 везде.
Victor
Victor
09.06.2011 в 21:40:05
Где-то между этажным щитом и квартирой оборван нуль (скорее всего). Вы, случайно, не "землю" вместо нуля на диф. прикрутили (а то может у Вас кабель до квартиры трёхжильный и Вы спутали?)?
Bladiclab
Bladiclab
09.06.2011 в 22:03:25
По цвету, жилы в эт. щите и квартирном бьют (места подключения)?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.06.2011 в 22:14:46
AlexanderS
Ваши вольты... наводка, перепроверьте ВАШИ соединения, возможно что "загнали под винт" вместе с изоляцией Ищите в цепи нуля... типа методики - на входе "индикатор НЕ горит" - на выходе "горит"
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.06.2011 в 22:18:14
Victor написал : Где-то между этажным щитом и квартирой оборван нуль (скорее всего).
Тогда тема имела б несколько другое название, а именно про "горелую " технику
Victor написал : Вы, случайно, не "землю" вместо нуля на диф. прикрутили
Тогда б напруга нормальная была
AlexanderS
AlexanderS
Ногинск
09.06.2011 в 22:30:41
Нет, из щита на этаже идет два одножильных провода в прикодят в щит квартирный. Тут еще такая штука, что все работало отлично и пока я схему не менял, автоматы не менял, ничего не добавлял. Просто после выключения счетчика в этажном щите, что-то случилось... А точнее куда-то делся ноль и часть напряжения.
не очень понял жаргона... бьют, в смысле совпадают? да, все совпадает...
Вряд ли... Повторюсь, что до этого же все норм было. Я пока ничего не перекручивал. так... визуально проверил - все вполне надежно и "красиво"
Да я-то поищу, но как может быть, что на УЗО в щитке на этаже все норм, а на вводном в квартире все не очень хорошо... Может все-таки вводной заменить попробовать?
AlexanderS
AlexanderS
Ногинск
09.06.2011 в 22:32:38
Вот этого я больше всего боюсь, но с другой стороны, как правильно написал haramamburu разве не было бы последствий, да и разве с напругой в таком случае все нормально было бы?
Bladiclab
Bladiclab
09.06.2011 в 22:35:56
АВ до счетчика отдельно на квартиру (фаза, ноль) или шлейф с соседним (квартирой)?
AlexanderS написал : Вот этого я больше всего боюсь
У Вас одна фаза в эт. щите в работе (1 эт. А, 2 эт. В и т. д.)?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.06.2011 в 22:39:18
AlexanderS написал : Вряд ли...
Тогда возвращаемся к контрольке! и ищем - дле "горит" и "не горит" - а так... флуд
