AlexanderS написал : разве не было бы последствий, да и разве с напругой в таком случае все нормально было бы?
именно так 100%
09.06.2011 в 22:40:35
именно так 100%
09.06.2011 в 22:41:24
> АВ до счетчика отдельно на квартиру (фаза, ноль) или шлейф с соседним (квартирой)?
На каждую квартиру отдельные провода (по 2 одножильных скрученные друг с другом), отдельные счетчики и отдельные автоматы... Ну короче все отдельно.
У Вас одна фаза в эт. щите в работе (1 эт. А, 2 эт. В и т. д.)
Да, одна фаза
09.06.2011 в 22:42:32
AlexanderS написал : не очень понял жаргона... бьют,
ёбом токают? - это имелось ввиду :)
09.06.2011 в 22:44:03
Тогда возвращаемся к контрольке! и ищем - дле "горит" и "не горит" - а так... флуд
Дык где хоть искать-то можно? Остается только в стене? :( В щитке квартирном везде фаза, в щите этажном - везде все норм. Мож все-таки вводной шалит? Где-то там у себя внутри?
09.06.2011 в 22:45:14
А это как, пальцами что-ль проверять? :lol: Неееее, меня достаточно уже побило... ну его нафиг :)
09.06.2011 в 22:49:09
AlexanderS написал : Дык где хоть искать-то можно?
В ком. аппаратах, если ближе - то там где переподключали
AlexanderS написал : А это как, пальцами что-ль проверять?
Да не только пальцем :) но мысль поняли верно
10.06.2011 в 20:57:48
haramamburu написал : Тогда тема имела б несколько другое название, а именно про "горелую " технику
С чего ради? Я пишу, что нуль оборван между ЭЩ и квартирой. Горелая техника тут не при чём.
haramamburu написал : Тогда б напруга нормальная была
Автор ниже написал, что у него два провода от ЭЩ до квартирного (тогда моя версия не верна). Я имел ввиду, что если там трёхпроводка, то автор мог (подключая назад провода, которые в ЭЩ выдернули хулиганы) случайно напутать и вместо рабочего нуля в водной автомат землю сунуть, а в квартире то у него в диф. заходил бы всё тот же рабочий нуль (haramamburu, и такое бывает).
12.06.2011 в 19:47:02
Хоть бы фотку глянуть объекта.
12.08.2011 в 10:43:55
Как-то тема заглохла. У меня очень похожая ситуация, только хулиганов вырвавших провода не было, а мои шаловливые ручки нажали кнопку Т на дифе ВКЗ 22-25С.131 (тем более, что там написано делать это раз в месяц). После этого диф уже не включился, т.е. на его вход приходит напряжение, а рычажок в верхнем положении не фиксируется (иногда остается в верхнем положении, но включения нет). Неонка не горит. Проверил все соединения - все нормально. Все производил при отключенных потребителях. Возникло смутное подозрение, что данному устройству пришел кирдык. Подскажите пожалуйста, как можно проверить диф. Или лучше сразу поставить зарубежный аналог приличной фирмы (ном - 25А, 30 мА). Вначале топика у автора упоминался АВВ DS941 25А -можно ли его использовать?
13.08.2011 в 12:20:43
А вот купить правильный диф оказалось проблемой: АВВ DS941 25А 30 мА тип А узо и характеристика С только под заказ 5 недель. Подскажите магазин!!!
