Голубевод
Голубевод
Челябинск
09.06.2011 в 20:17:10
В общем квартира в панельном доме. В комнате пол из трех плит, одна плита, которая первая у двери, выше следующих на 1 сантиметр +- 3 мм где ниже где выше, причем перепад резкий. Хочу свести эту неровность по чуть-чуть, метра за полтора. То есть сравнить с остальными, расстянуть этот перепад, сделать не таким резким. Чтобы дальше положить изошум с ламинатом. Каким расствором это делать? Подойдет ли обычный цемент? Или чем лучше? Причем сначала постелю пленку политилен, а на ней уже сводитьт, так как щели большие между плитами, чтобы влага не ушла и не потрескалось. Просто не хочется всю комнату заливать наливным полом, дорого и долго сохнет... Подойдет ли такое выравнивание под ламинат? Буду брать Классен 32 кл. с подложкой изошум. Причем подскажите лучше смесь чтобы быстрей высохла и не рассыпалась, так как очень тонкий слй будет в самом конце "сводки".
mihamaster
mihamaster
09.06.2011 в 22:30:09
Голубевод написал : Причем сначала постелю пленку политилен, а на ней уже сводитьт, так как щели большие между плитами, чтобы влага не ушла и не потрескалось.
В вашем случае пленку стелить нельзя.Слишком тонкий слой.Такая "стяжка" рассыпется.Щели можно заделать,например,плиточным клеем.
koris
koris
Волгоград
09.06.2011 в 22:55:56
mihamaster написал : Щели можно заделать,например,плиточным клеем.
+1, можно ещё, если щели широкие и глубокие - запенить предварительно...
Голубевод написал : Причем подскажите лучше смесь чтобы быстрей высохла и не рассыпалась, так как очень тонкий слй будет в самом конце "сводки".
наливайку под правИло, можно недорогую... Юнис, Ивсил...
всё в голове (с)
Голубевод
Голубевод
Челябинск
10.06.2011 в 05:20:32
Спасибо, а можно щели между плтитами зашпаклевать Фуген Фюллером, а потом всё загрунтовать церезитом ст17 3 раза? Не протечет наливка?
koris
koris
Волгоград
10.06.2011 в 07:55:57
Голубевод написал : а можно щели между плтитами зашпаклевать Фуген Фюллером
в принципе - можно, но я бы лучше цементными смесями воспользовался... особенно, если щели большие - Фюллер может потрескаться..
Голубевод написал : загрунтовать церезитом ст17 3 раза
2 раза - достаточно, а то и одного... :)
всё в голове (с)
Голубевод
Голубевод
Челябинск
11.06.2011 в 19:04:36
koris написал : наливайку под правИло, можно недорогую... Юнис, Ивсил...
А наливайка не убежит далеко? Она же очень текучая? Может погуще есть что-то? Слышал что есть самовыравнивающие смеси и выравнивающие. Последние густые и самому надо выравнивать. Вот может такую, только какую именоо. Как их отличить. Что скажите? Или любая наливайка пойдет и не убежит? Просто у меня же перепад...
Голубевод
Голубевод
Челябинск
11.06.2011 в 19:17:50
Плюс боюсь что эта наливайка всё таки просочиться и зальет соседей ((
Голубевод
Голубевод
Челябинск
11.06.2011 в 20:29:23
Подойдет ли BROZEX НП-41 РОВНИТЕЛЬ? http://www.smesi-brozex.ru/cat-shpakl Правда у него от 5 мм написано, а мне к нулю надо будет свести...
Голубевод
Голубевод
Челябинск
11.06.2011 в 20:49:17
И хватит ли 40 литрового ведерка чтобы развести 25 кг пачку смеси? http://www.tsk-m.com/shop/detailed299/?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=564&width=448 Или можно меньше? 30?
