10.06.2011 в 23:10:51
Как думаете можно ли клеить на пробковое покрытие (заламинированное, клеевое, 6мм. с фаской) другую такую же пробку? Клей Decoll Vern. Слой получится 12мм. Не отвалится ли второй слой, сильно ли будет прогибаться, мебель не провалится? Какие минусы? Может какие тонкости по поклейке, может клей другой?
zrs
zrs
Тюмень
11.06.2011 в 00:45:20
постою, послушаю
Gonza
Gonza
Троицк
11.06.2011 в 01:42:57
не совсем понятно что за пробка у вас в качестве первого слоя. Заламинированное это как? или имеется в виду покрытое лаком? от этого будет строится ответ на вопросы "не отвалится ли?" и т.п. какие предполагаются нетривиальные нагрузки, что опасаетесь этого?
из своего небольшого опыта: под старую свою мебель (там где снизу установлены металлические накладки) я в любом случае ставлю разгрузочные пластинки. если мебель стоит на хороших регулируемых опорах (у меня только один такой сейчас), то не ставлю ничего дополнительно. клей использовал Wakol D3540. конечно запах есть, но по сравнению с полихлоропреновым на мой взгляд это совсем мало.
стесняюсь спросить, но все же спрошу :) - а зачем понадобилось ДВА слоя?
zrs
zrs
Тюмень
11.06.2011 в 12:46:53
Я узнаю с точки зрения усиления эффекта пробки (шумо, теплоизоляции) при использовании двойного слоя когда буду обшивать присоедененную лоджию
11.06.2011 в 21:27:56
zrs написал :
Заламинированная это значит, что верх у нее как бы крашеный (типа "под плитку") слой. Вот ссылка http://www.viscork.ru/index.php/Wicanders/клеевые-пробковые-полы-6мм/Eco-Art.html. А в два слоя нужда заставила, т.к. первый слой укладчики положили плохо. Теперь чтобы не сдирать(а сдирается она очень и очень плохо, кусками, нужно снова готовить поверхность и т.п.) думаю положить на тот слой еще один. Благо высота порога позволяет. Предвосхищая вопросы, отвечаю - все работы и материалы будут за счет укладчиков. Причем материал они уже завезли, теперь решаем - снимать или клеить прям по старой. Всех, включая меня, больше бы устроил вариант поклейки сверху. Но что-то очкую я, Славик :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.06.2011 в 21:38:36
если нижний слой не лакирован- то никаких проблем, я вот собираюсь клеить пробку на подложку из технич. пробки.
gans gr
gans gr
11.06.2011 в 21:42:46
есть огромное кол-во клеев, по качеству, того что держать, будет. толщина клеевого слоя ничтожно мала, если притензии к ровности, приклеивание второго слоя не решит проблему. щели и пр, не приятности первого слоя, могли быть опять же по причине не ровного основания (с плиточными материалами, не ровности это мрак). теперь другая сторона, материалы и тем более пробка имеют остаточную деформацию, чем толще слой, тем вы увеличиваете эту величину (остаточную деформацию), на обычном языке: один слой пробки проавливается (например) на 2 мм, после снятия нагрузки (ножка стула), материал распремляется, но 0,7 мм может не подняться (остаточная деформация), когда 2 слоя, то эта величина будет уже 1,4.
gans gr
gans gr
11.06.2011 в 21:45:11
C2h5-OH написал : я вот собираюсь клеить пробку на подложку из технич. пробки
приклеивал, резинопробковую подложку к ГВЛ (на форбо 522, шпатель А1) сверху клеил натуралку (на форбо 418 шпатель В1). это было не однократно, и на ком-х оюъектах в том числе (магазины и офисы)
3ger
3ger
11.06.2011 в 23:03:42
C2h5-OH написал : если нижний слой не лакирован- то никаких проблем, я вот собираюсь клеить пробку на подложку из технич. пробки.
Я не рискнул. Уже купил 6 мм декоративную и 4 мм техническую, но в последний момент отказался. Техническая существенно менее плотная.
3ger
3ger
11.06.2011 в 23:11:52
bot200 написал : Заламинированная это значит, что верх у нее как бы крашеный (типа "под плитку") слой. Вот ссылка http://www.viscork.ru/index.php/Wica...м/Eco-Art.html.
Эта пробка под лак. На верхнем декоративном слое просто печать "под камень". Я себе такую на кухню и в коридор клею.
Gonza
Gonza
Троицк
12.06.2011 в 01:04:59
bot200 написал : первый слой укладчики положили плохо.
потренировались-размялись, значит, и второй слой накатят уже хорошо?
bot200 написал : Но что-то очкую я, Славик
вот и я бы тоже хм... э.... засомневался :)
ув. gans gr уже высказался на тему неровности основания и я сним солидарен в том смысле, что если первая укладка пошла криво из-за недостаточно хорошего основания (это как предположение), то и второй слой ляжет ничем не лучше.
Если же речь идет о недостатках типа зазор между плитками величиной до 0,5мм, то второй слой это не почувствует ИМХО. если зазоры как при укладке керамической плитки, то я бы ни секунды не сомневался и переделывал бы заново.
А фото можно сюда выложить чтобы мы представляли "что такое хорошо и что такое плохо" (С)
