brat 001
brat 001
09.04.2008 в 22:22:56
Буры действительно были советские.Время я по секундомеру не засикал,может и меньше 20 сек. но гораздо больше 5-6сек. Пока я по размеру под дюбель 6 на 35 сверлил в потолке одну дырку, мой напарник перфом BOSH 2-26 делал почти три. При этом в потолок да и не только нужно с силой нажимать на дрель. BOSH нужно только держать собственный вес, все остальное он сделает сам. Я конечно предпологал что уменьшение силы удара приведет к увеличению времени,но такого разочарования не ожидал. Единственное преимущество что вход не разворичивает.
КулиБяка
КулиБяка
09.04.2008 в 22:38:41
у меня 1830 требует только той силы нажима, которая компенсирует жесткость пружины редуктора, ну и еще чуть-чуть. вообще-то по моим наблюдениям ( продолжительным ), один джоуль поменьше, чем три. причем. как раз втрое....
kvost
kvost
09.04.2008 в 23:40:30
brat 001 написал : Буры действительно были советские.
Ну вот. И скорее всего, китайские.
brat 001 написал : Время я по секундомеру не засикал,может и меньше 20 сек. но гораздо больше 5-6сек.
От качества буров зависит очень многое. Можно сказать, все. Например, кривым от рождения Энкором работать просто невозможно: бъет нещадно и производительность ниже в разы.
brat 001 написал : При этом в потолок да и не только нужно с силой нажимать на дрель.
Сильный нажим только снижает производительность и ускоряет износ бура.
brat 001 написал : Единственное преимущество что вход не разворичивает.
И это тоже неплохо.
in my humble opinion
Левша1
Левша1
Самара
10.04.2008 в 08:45:28
Тупой или просто некачественный бур резко снижает производительность и увеличивает нагрузку на ударный механизм,что приводит к ускоренному износу и как следствие убыстряется встреча с сервисом!
n-p-n
n-p-n
10.04.2008 в 09:59:25
brat 001 написал : Так вот эта штуковина практически обыкновенная ударная дрель,разве что с патроном SDS. Чобы просверлить одну дырку под дюбель надо секунд20
Остальное уже написали, а я добвлю следующее: обыкновенная ударная дрель сверлит 6х35 не 20 секунд. А 1...2 минуты. Если бетон, а не известь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2008 в 13:31:39
brat 001 написал : Чобы просверлить одну дырку под дюбель надо секунд20
Реверс включён? ;)
n-p-n
n-p-n
10.04.2008 в 13:38:33
2 ВТБ! ;) Ещё вариант: сверление в безударном режиме. Или ещё: сверление сверлом в патроне с адаптером SDS+
builder
builder
10.04.2008 в 16:50:41
brat 001 написал : только нужно с силой нажимать на дрель.
n-p-n написал : Ещё вариант: сверление в безударном режиме. Или ещё: сверление сверлом в патроне с адаптером SDS+
...сверление неподключенным в розетку перфом :)
КулиБяка
КулиБяка
12.04.2008 в 11:56:22
вот, посмеялись. А между тем, наткнулся чел. на проблему. сам обнаружил, что буры с некачественной (рыхлой или мягкой) напайкой с перфоратором меньше 2 ДЖ не дружат вообще, греются, а камень не берут и только в более мощных пробивают дырки.
kvost
kvost
12.04.2008 в 12:49:32
КулиБяка написал : обнаружил, что буры с некачественной (рыхлой или мягкой) напайкой с перфоратором меньше 2 ДЖ не дружат вообще, греются, а камень не берут и только в более мощных пробивают дырки.
Дело не в напайке, а в общей кривизне изготовления. Это как неправильно заточенное сверло - прыгает, вибрирует и нифига не сверлит.
КулиБяка
КулиБяка
12.04.2008 в 16:45:22
не согласен! именно напайка! у меня "легионеры" при общей своей изысканности в "ритме" будучи, гранитные вкрапления не брали, упирались как в арматуру; а ежели переставлял в дауер- пробивали, таки дырочку. правда иногда лункообразной формы - выламывая непотдатливый камушек. а ведь тот же стаер вертел дырки и в "ритме" и тупился, кстати медленней и ... давно это было, славные денечки... года два уж как лереида не торгует легионерскими бурами...
итог: малый перфик любит нормальные сверла, не так уж сильно их изнашивает, как взрослый, так уж побалуйте дитятко - купите хотя бы макитовый бурчик, хаверу или бошик... самому приятно будет не дырки вертеть а отверстия бурить...
