16.03.2007 в 11:40:30
Инженер написал : К идеалу куда ближе Макита 2430, Макита 2432 и особенно Де Валт 25305.
чем же?тем что у них диаметр бурения выше?там мне например оно не надо,я кроме 6мм ничем не бурю.а вот малые вес и компактность как раз не второстепенное преимущество,а основное.
Инженер написал : Нет. Это аккумуляторные перфы пока не в тему.
почему же?весьма в тему.я бы например с удовольствием развязался с проводами,а то бывает в комнатке 6 кв/м и лобзик и лшм и циркулярка и перф,ходишь,за провода цепляешься.
16.03.2007 в 12:11:36
По поводу аккумуляторных:
1.Про цену молчу, всем все ясно думаю.
Плюсы:
Согласитесь плюсы пока не превосходят минусы.
По поводу максимального приближения к идеалу.
Нет не максимальный диаметр сверления. Он для крепежа не важен.
Что есть идеал?
Надежность, распространенность сервиса итд отбросим. Речь в основном о эргономике иудобстве применения.
Идеальный перф для крепежа должен быть удобным, легким, компактным. Работа с ним должна быть максимально легкой и удобной.
С весом и компактностью у 1830 все в полном порядке. Но это далеко не все.
Крепежные работы зачастую приходится вести в уже отремонтированных помещениях. И пыль + ее уборка не красит "Идеальный" перфоратор для крепежных работ. Чего нельзя сказать о выше перечисленных моделях с системой пылесбора.
К томуже трудно говорить о идеале когда при сверлении потолка пыль и крошка сыплется не только на пол но и в глаза, прическу, и за шиворот.
Но тем моделям что я перечислил не хватает компактности и маленького веса так что битва за почетное звание продолжается.
16.03.2007 в 12:34:30
2Инженер
а Де Волт с силой удара 3.4ДЖ весом под 5 кг и длинной под пол-метра Вы считаете идеальным дюбельником?если мусорить нельзя-я пылесос использую.
16.03.2007 в 17:24:42
Инженер написал : А метабо компакт чтото доверия не внушает , какойто игрушечный чтоли.
Внушает. Металлическая редукторная коробка - это уже по-взрослому.
Инженер написал : Да и вес какой? ТТХ найти ни где не могу.
Серьезно? :)
in my humble opinion
17.03.2007 в 07:11:27
Pitbul написал : 2Инженер
Читайте внимательней. Я говорил о том что ближе к идеалу (а не идеал). 25305 - самый универсальный перфоратор. И самый лучший из универсальных. Для крепежа прекрасно подходит. Установщики в фирме по производству жалюзи, карнизов итд. применяют хилти аналогичной конструкции( где я когдато подрабатывал установщиком).Но хилти гораздо менее продуман в сравнении с де валтом. Вес не напрягает. Но конечно же стоит что то компактное сделать с такой же компоновкой. Или хотябы на базе 1830. Раздвинуть движок и редуктор поставить вертушку на вал, штангу, шланг и пылесборник( как из 2450 сделали 2432). Получится очень хороший перф для крепежа.
17.03.2007 в 10:47:41
Простите, довелось Метабу 20 подержать. сверлит-то хорошо, новедь не маленькая она... на две мои ладошки рукоятка. И развесовка хуже боша показалась - из руки вниз клюет. Да и вес - два с лишним. А макиткой и 18мм сверлил в 400-м бетоне 200мм правда долго и греется. Да и жалко ее .
17.03.2007 в 12:48:38
2Инженер
я установщик мебели.лично мне не нужен универсальный перфоратор.мне нужен ЛЕГКИЙ перфоратор.проблема с пылью меня мало волнует,так как в таком случае мне необходима и циркулярка и лобзик и лшм с встроенной системой пылеудаления,а таковых я пока не встречал,поэтому там где нельзя мусорить-пользуюсь пылесосом.я не умаляю достоинства перфоф с пылеудалением.просто мне он не нужен.а вот Макита 1830-даже очень нужна.
17.03.2007 в 13:20:14
Инженер написал : Но хилти гораздо менее продуман в сравнении с де валтом.
В плане пылесоса согласен. Зато моторесурс вне конкуренции.
Инженер написал : Вес не напрягает.
Лукавство. После покупки 1830 (1,7кг) я моментально забросил ТЕ-6С (2,8кг), несмотря на все его преимущества и т.д.
17.03.2007 в 13:21:12
Под парочку анкеров просверлить - м1830 одно удовольствие
17.03.2007 в 13:22:43
да и подлительнее работки по плечу макитенку
17.03.2007 в 14:00:08
2КулиБяка вполне,вполне.ему б еще клипсу,чтоб на ремень вешать)))))
