отделкин
отделкин
Петрозаводск
16.06.2011 в 01:14:01
taur написал : уж лучше потрудиться с мдф, чем пвх ставить, надоели они уже внешне.
вам бы подумать про это
Профан27 написал : поскольку дети малые разливают на пол всякие жидкости этого не избежать
у него мягкий резиновый край, а вы про гиморой так как он запиливается через клин это раз и при защелкивании на клипсу меняет угол и еще у него клипсы идут перед ламинатом!!!!!!!!!!!!:mad::mad::mad::mad: вы попробуйте а потом нам обязательно напишите не подумайте что о пустом говорю
отделкин
отделкин
Петрозаводск
16.06.2011 в 01:15:37
кстати есть серии ПВХ ничем не отличаются от МДФ
taur
taur
Тверь
16.06.2011 в 21:14:17
если чем-то не устроит результат, поменяем...
15.07.2011 в 00:49:29
а кто-нибудь укладывал Quick-Step из серии Arte "Версаль белый промасленный". А то нашел на сайте у них такую фразу:
Для очистки напольных покрытий со скошенными V-образными канавками рекомендуется только сухая уборка, поскольку при влажной уборке в канавках может скапливаться грязь, которую затем будет сложно удалить.
Ламинат этой серии, как указано в описании имеет "едва заметную V-образную канавку по всему периметру". Что же теперь, получается, мыть полы нельзя? Использовать только сухую чистку у меня явно не получится.
Грэй
Грэй
15.07.2011 в 05:23:10
taur написал : это плинтус мдф квик-степовский в цвет ламината тут развода нет, толщина 12мм
вчера укладывал ламинат квик- степовский, и читал инструкцию, положенную в каждую коробку.
Чё за хрень? - рекомендуемые зазоры между стеной и ламинатом - 15 мм! Пятнадцать !!!
Уже второй ламинат такой, первый был не помню чей - из Колорлона(магазин такой у нас)...
Так пока у меня два вопроса: 1) как квикстеповским плинтусом толщиной 12 закрыть квикстеповскую щель шириной 15? 2) почему производители меняют старые рекомендации(8мм) на новые (15мм) ? или какие - то стандарты на ламинат сменились?
taur
taur
Тверь
30.10.2011 в 11:40:46
Грэй написал : вчера укладывал ламинат квик- степовский, и читал инструкцию, положенную в каждую коробку.
У меня к Элигне в инструкции, которая в коробке написано зазор от стен от 8 до 10 мм.
vago083050
vago083050
31.10.2011 в 15:34:17
Грэй написал : как квикстеповским плинтусом толщиной 12 закрыть квикстеповскую щель шириной 15?
У Quick Step есть плинтус толщиной 22мм.
