05.04.2016 в 18:40:35
subaru, Колеса родные. К ступице колеса приварил трубу. На трубу вешаю груз (как блин штанги). На неделе сделаю фото .
05.04.2016 в 18:48:59
Влад Волин написал: subaru, Колеса родные. К ступице колеса приварил трубу. На трубу вешаю груз (как блин штанги). На неделе сделаю фото .
Влад Волин, О интересное предложение, такого похоже ещё не было. А груз у вас относительно этой трубы проворачивается, как блин на штанге?
05.04.2016 в 21:12:48
Jesha, На конце трубы резьба.Диаметр колеса 40см. Диаметр груза (блина)30см. толщина 40мм. притягивается гайкой. На ходу не проворачивается. Фото сделаю будет наглядно.
05.04.2016 в 21:26:16
Влад Волин написал: Jesha, На конце трубы резьба.Диаметр колеса 40см. Диаметр груза (блина)30см. толщина 40мм. притягивается гайкой. На ходу не проворачивается. Фото сделаю будет наглядно.
Влад Волин, Обидно. Опять не то. Грузить надо нос. Тогда меньше груз будет. Поставьте в груз подшипник. Что бы гайка зажимала подшипник, а груз на нём вращался. Вот это будет дело.
06.04.2016 в 14:12:04
bulbash написал:
Jesha написал: Пользователь Влад Волин написал: subaru, Колеса родные. К ступице колеса приварил трубу. На трубу вешаю груз (как блин штанги). На неделе сделаю фото .
Я использовал не трубу,а вал.
bulbash, Таки я думал вращающийся груз. Ан нет.
06.04.2016 в 14:57:59
bulbash, Ну этот мотоблок и так с передней развеской и походу с валом отбора мощности. Кстати что за марка? И Резина высокая на 13 жигулевская, по крайней мере диски точно. :D на мб-1 новую или мб-3 такие поставить с ее развесовкой вот посмотреть какой по массе прицеп потащит без грузов.
06.04.2016 в 19:22:46
subaru написал: , Ну этот мотоблок и так с передней развеской и походу с валом отбора мощности
ВОМ есть,но это культиватор :)У нас продается как Магнум-М-100 G7,в России-Patriot Garden Nevada Comfort,на Украине-Витязь SRZ-100 :)
subaru написал: Резина высокая на 13 жигулевская
Не-а,на 14" и маздовская(диски).
06.04.2016 в 20:33:10
bulbash, как этот копатель копает картоху, может есть фото или видео?
06.04.2016 в 20:54:23
majkl написал: как этот копатель копает картоху, может есть фото или видео?
Видео точно нет,а фотки поищу...Вот,все что есть...Как копает?Вроде,ничего-сравнивать-то было не с чем,дельфина в наличии нет,красный копач купил уже после выкопки картошки,испытать не успел.
07.04.2016 в 10:24:24
majkl, А вал за бровку на таких маленьких грунтозацепах не цепляется разве?
Выкапывапыватель регулируемый так звучит вроде, неплохо кстати кидает видел по нему видео "Советы старого пахаря часть 1" там на 32 или 33 минуте показано как он капает картошку. по засоренной травой неплохо идет.
07.04.2016 в 19:40:04
subaru написал: majkl, А вал за бровку на таких маленьких грунтозацепах не цепляется разве?
Я так понимаю,вопрос ко мне :) При моей высоте гребня-нет не цепляет,идет впритык :yu: Если формируете гребень высокий,нужны ГЗ побОле.Я ведь не от хорошей жизни смещал колею-обороты рабочего вала моего культиватора очень большие... :( На больщих ГЗ становишься спринтером :)
