mik-bongo
mik-bongo
12.06.2011 в 23:56:48
Может кто сталкивался с подобным вопросом, кто официально занимается перетяжкой телефонного кабеля? Хочу заменить свою лапшу, но в щитке она проходит на этаж ниже, соседи свой щиток трогать не дают. Хотя проблем с телефоном нет (нужен только ввод по длиннее) может просто припаяться к концу лапши?
Смерч
Смерч
13.06.2011 в 10:40:04
МГТС. Этажные щитки не являются собственностью жильцов.
13.06.2011 в 10:46:07
mik-bongo написал : просто припаяться к концу лапши?
и не морочить себе голову!
azus6
azus6
Балашиха
13.06.2011 в 10:55:55
А раз не являются,то соседи не имеют никакого права ограничивать туда доступ,в. т.ч и Вам.
mik-bongo
mik-bongo
13.06.2011 в 11:55:58
Я еще и сам не особо хочу лезть в щиток соседям, а то вдруг чего, съедят же. Тем более проблем нет
А припаять наверно лучше развязанным от 220 сети (низковольтным) паяльником?
Или обычным на 220 тоже можно?
Я как то паял антенный кабель (оплетку) и меня долбануло (толи паяльник пробило на землю или он уже был таким )
Гость_
Гость_
Нея
13.06.2011 в 12:08:04
Это для ознакомления: Раз http://cs-cs.net/peretyazhka-telefonnogo-kabelya-ot-etazhnogo-shhitka Два http://cs-cs.net/adsl-sila-snova-zamena-telefonnogo-kabelya-v-etazhnom-shhitke
13.06.2011 в 12:32:18
Cs-Cs написал : Это для ознакомления: Раз http://cs-cs.net/peretyazhka-telefon...zhnogo-shhitka Два http://cs-cs.net/adsl-sila-snova-zam...azhnom-shhitke
Судя по этим темам в вашем блоге вы имеете ошибочное понятие что такое линия, и как правильно их выполнять :( Кроме того даете вредные советы другим.
Вы когда-нибудь в доисторические времена прокладывали компьютерные сети на коаксиальном кабеле?
ps Гаечки из КРТ-10 не выпадают, а вот полностью открученные винтики - ДА :)
13.06.2011 в 12:38:59
mik-bongo написал : А припаять наверно лучше развязанным от 220 сети (низковольтным) паяльником?
Лучше.
mik-bongo написал : Или обычным на 220 тоже можно?
Можно, если 220 не пробивает на жало.
От телефонной линии тоже может тряхнуть, если будете держать руками и в этот момент на ней появится входящий звонок. Можно избежать соединив оба провода на время работ временной перемычкой - линия будет занята.
mik-bongo написал : Я как то паял антенный кабель (оплетку) и меня долбануло (толи паяльник пробило на землю или он уже был таким )
Это другая тема. Скорее всего штеккер на другом конце оставался подключенным в телевизор.
Гость_
Гость_
Нея
13.06.2011 в 12:53:31
BV Не вопрос. Укажите мне на мои ошибки и неточности. Пофиксим. Учиться никогда не поздно. Нет, на коксе ничего не клал.
13.06.2011 в 13:24:15
Cs-Cs написал : Нет, на коксе ничего не клал.
А зря :)
Ошибки: 1.) Линия на то и линия, что она прокладывается ШЛЕЙФОМ, а не ЗВЕЗДОЙ. Телефонный разветвитель на входе в квартиру - ЗЛО. Особенно это касается ADSL и высокой частоты. И в этом плане скрутки на линии (если они не искрят) ерунда, по сравнению с вашими "ЗВЕЗДАМИ" в квартирах.
Поясню - сигнал по линии распространяется волной, и распростаняется без отражений, если волновое сопротивление линии по всему пути одинаково и линия заканчивается нагрузкой, равной её волновому сопротивлению.
В месте соединения звездой сопротивление в два раза ниже, если два луча (первое отражение и потеря сигнала), далее сигнал разветвляется и идет в комнаты. Там где стоит только телефон (хоть с ВЧ фильтром, хоть без) происходит отражение сигнала, и отраженный сигнал возвращается к месту разветвления и тут уже получается сложная интерференция входящего и отраженного сигнала. И следовательно - помехи. Если лучей три - то интерференция еще сложнее...
2.) Вам повезло 2 раза и adsl как-то работал - такое бывает, но количество ошибок в канале - если посмотреть тест - может быть весьма немалым, но не переваливать критическое значение.
3.) Почитайте инструкции и схемы разводки по Adsl - они не просто так написаны.
4) Все вышесказанное относится к ТВ ВЧ сигналу - но там проще - тк стоит разветвитель. Без разветвителя звезды недопустимы.
5) Если до разветвления звезды поставить сплиттер и уже после него звездить телефоны (с его тел выхода) - ну это еще куда ни шло - прокатит. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=adsl%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&rpt=simage&p=0&img_url=u-help.ru%2Fimages%2Fstories%2Fshema%2Fshema4.gif
Или если звезда из двух лучей, и модем на конце одного луча - то на месте ответвления телефона без модема ставить ВЧ фильтр, ну а на конце другой - все как обычно - модем и телефон через сплиттер (или тел выход модема - если такой есть) http://images.yandex.ru/yandsearch?text=adsl%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&rpt=simage&p=2&img_url=rc5.ru%2Fforum%2Ffiles%2Fusb2_583.gif !!!В схеме ошибка - мирофильтр должен быть у самой развилки.
У друга в квартире тоже была звезда из трех телефонов СТРИМ гарантированно срывался при входящем звонке и снятии трубки. После изменения схемы на шлейф никакие звонки и манипуляции с телефонами не приводили к обрыву связи.
Ну где-то так....
И поправьте ваши записи в блоге - люди ведь читают и делают.
И неплохо-бы дополнить правильными схемами.
Гость_
Гость_
Нея
13.06.2011 в 19:01:55
Понял. На досуге поправлю. Только кое-что мне ещё не до конца понятно. Но про намёк на коаксиал я понял. На тему переотражений. Я его просто не застал в практике - тогда я ещё в школе учился, и у нас была сетка на 286х. Которая я даже не понимал как работает и не знал что это такое и зачем. Тут обва вариант перетяжки были мелкими шабашками. По уму в обоих вариантах должно быть так: телефон+ADSL заводится в квартиру. Там сразу же делится сплиттером на ADSL и на телефон. Вот далее, после сплиттера, для обычного низкочастотного телефона можно ли оставлять звездатую разводку?
И ещё встречные вопросы.
  1. У меня ещё практикуется другой вариант разводки, тоже звездой. Когда все розетки делаются RJ-45ми, а сплиттер и роутер ставится уже в квартирном слаботочном щитке (как описано чуть выше). Далее обычный телефон снова же звездой разводится на те розетки, которые будут телефонными. Здесь по НЧ никаких косяков не будет? Хоть вы и писали что не будет.
  2. А что там про TV? Я помнится скулибинствовал вот такую вещицу http://cs-cs.net/wp-uploads/2010/07/RckTV7-ready.jpg, и Юра Т на меня жутко ругался. Но, зараза, никак не пояснил почему. Ругался на то что F-проходники с кусками кабеля закреплены на одной железке вместе со сплиттером и говорил про какие-то ВЧ-трансформаторы.
