юра Т
юра Т
14.06.2011 в 20:06:25
Cs-Cs написал : В смысле синий/бело-синий
они у Вас меж собой спутаны
Cs-Cs написал : А я спрашиваю вот что: далее этот кабель идёт, положим, на патч-панель, у которой разводка 568B. Вот тут что делать? Таки нарушать 568B и распатчивать синюю пару как надо - бело-синий/синий или оставлять её как говорит 568B - синий/бело-синий? Конечно, в принципе, для бытовой аналоговой телефонии полярность вообще пофигу... но как делать-то?
что то я не понял что Вы имели в виду
Гость_
Гость_
Нея
14.06.2011 в 20:19:34
юра Т Так, ещё раз. Пробую пояснить свой тупой вопрос. Телефон приходит витой парой и, например, заводится на какой-нибудь порт патч-панели в квартирном щитке (пусть патч-панель будет настенная на 12 портов, но всё же патч-панель). Как его обжимать по цветам: а) На патч-панели жмём синий/бело-синий, чтобы совпадало с цветовым кодом 568B, и, сохраняя полярность линии, разводим на КРТ-10 неправильно: тот же синий/бело-синий б) Разводим на КРТ-10 так, чтобы было верно: бело-синий/синий и, сохраняя полярность линии, жмём неправильно на патч-панели бело-синий/синий?
юра Т
юра Т
14.06.2011 в 20:32:37
Cs-Cs написал : а) На патч-панели жмём синий/бело-синий, чтобы совпадало с цветовым кодом 568B, и, сохраняя полярность линии, разводим на КРТ-10 неправильно: тот же синий/бело-синий б) Разводим на КРТ-10 так, чтобы было верно: бело-синий/синий и, сохраняя полярность линии, жмём неправильно на патч-панели бело-синий/синий?
почему же неправильно, жмем там и там по стандарту, с одного конца 568B, на плинте полосатый-цветной (хоть и плинты под ТПП а кабель UTP, но у первых десяти пар цвета совпадают)
Гость_
Гость_
Нея
14.06.2011 в 21:23:01
юра Т То-есть, если я верно понял: для телефонной линии, двухпроводной, городской, МГТС, полярность не важна в общем случае. И например на моей фотке достаточно перекинуть местами провода, и тогда всё будет по стандарту? То-есть на КРТ будет полосатый/синий, а на патч-панели будет синий/полосатый?
А можете ещё, если не сложно, откомментировать то что писал BV на тему разводки звездой и переотражений ADSL-сигнала в лучах? Это действительно то, что следует учитывать, или на таких халтурах (а это были настоящие халтуры за символическую плату) можно их не учитывать при длине луча метров 10-15?
юра Т
юра Т
14.06.2011 в 21:46:40
Cs-Cs написал : на тему разводки звездой и переотражений ADSL-сигнала в лучах?
на звуке почти по барабану звезда, шлейф, ну добавится на линию лишних пару нанофарад, это в сотни раз больше волнового сопротивления, а вот на АДСЛ, особенно на предельных дистанциях и скоростях это может стать фатальным, 15 метров луч ответвления будет вносить рассогласование, а на частоте примерно 3.5 МГц даст сильный провал на линию
Гость_
Гость_
Нея
14.06.2011 в 22:16:42
Понял, спасибо большое! Посоображаю и поправлю свои статьи. Удачи!
