ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.06.2011 в 12:30:07
Smily написал : Если изоляция будет срезана с 2-х жил, но сохранена структура кабеля, то "на сухой" стене, вы ничего не обнаружите.
Мегером на 1000 вольт- звенит и хорошо звенит, особенно "флюком". А вот ЭСО 220/2 Г найти, после лаборатории, поврежденный участок было сложновато.
Smily написал : Вот и получается, что качественный инструмент, и отлаженная технология, минимизирующая человеческий фактор - важнее приборов.
Прибор нужен для контроля качества работ и приемосдаточных измерений. Инструмент же, сам по себе, мало влияет на качество работ.
Smily
Smily
15.06.2011 в 12:54:43
ПPOPAБ написал : Мегером на 1000 вольт- звенит и хорошо звенит, особенно "флюком".
Аккуратно срежьте оболочку и изоляцию с одной жилы (фазной) и померяйте сопротивление изоляции "в воздухе". 0,5 МОм - никогда не получите.
ПPOPAБ написал : Прибор нужен для контроля качества работ и приемосдаточных измерений.
Совершенно верно. Только "качество", как я уже писал выше - проверить практически невозможно, а для приёмосдаточных испытаний нужен только мегер да "фаза-ноль".
ПPOPAБ написал : Инструмент же, сам по себе, мало влияет на качество работ.
Я считаю, что инструмент оказывает огромное влияние на качество работ, т.к. без инструмента, работы выполнить - нельзя. Работа электромонтажника - это не бег по пересечённой местности, где физическая и моральная подготовка значит больше чем обувь и головной убор.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.06.2011 в 13:50:08
Smily написал : и померяйте сопротивление изоляции "в воздухе".
Стена- не воздух.
Smily написал : а для приёмосдаточных испытаний нужен только мегер да "фаза-ноль".
Плюс автоматы и УЗО необходимо "отхлопать". При трехфазном вводе понадобится ВАФ (да-да, сбыт такой протокол(диаграмму) требует). Контур наружный и внутренний. Да это все прописано давно уж:РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Smily написал : Только "качество", как я уже писал выше - проверить практически невозможно
Вполне возможно. Но проверяется соответствие требованиям нормативов.
Smily написал : Я считаю, что инструмент оказывает огромное влияние на качество работ, т.к. без инструмента, работы выполнить - нельзя.
Не взаимосвязанные утверждения. При помощи самого передового инструмента можно сделать брак и самым примитивным выполнить работу качественно. Все дело в исполнителе.
Smily написал : Работа электромонтажника - это не бег по пересечённой местности, где физическая и моральная подготовка значит больше чем обувь и головной убор.
И не строевой смотр- где важен подворотничек. А скорее- стрельбы из табельного оружия, где нужно уложится в норматив "попасть в забор с трех метров".
Smily
Smily
15.06.2011 в 14:13:48
ПPOPAБ написал : Плюс автоматы и УЗО необходимо "отхлопать". При трехфазном вводе понадобится ВАФ (да-да, сбыт такой протокол(диаграмму) требует). Контур наружный и внутренний. Да это все прописано давно уж:РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Мы-же о квартирах говорим. Да и "набор бумажек" требуется разный. У нас, в основном требования выставляют "пожарники". ВАФ и автоматы-УЗО им не нужны, их больше интересует наличие у лаборатории лицензии МЧС.
ПPOPAБ написал : Не взаимосвязанные утверждения. При помощи самого передового инструмента можно сделать брак и самым примитивным выполнить работу качественно. Все дело в исполнителе.
Без тарированной отвёртки невозможно закрутить винт автомата/розетки с нормированным усилием, без сварочника невозможно выполнить соединение сваркой, без пресса невозможно опрессовать - независимо от исполнителя.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.06.2011 в 15:22:53
Smily написал : У нас, в основном требования выставляют "пожарники".
О,- это отдельная "песня" им на приборы и лабораторию плевать. Тупо- открой коробки и покажи соединения. Несколько коробок на выбор, найдут скрутку- вскрывай все коробки, снимай изоляцию, соединяй как положено и после осмотра закрывай. Далее проверяют огнезащитные клапаны вентиляции, системы дымоудаления, эвакуационное освещение, пожарные задвижки и насосы, уплотнения стояков и проходов через стены... Ну и LS конечно, + сертификаты на всё. Технадзор-другая песня, энергосбыт- третья, сети- питалово наружное смотрят..., заказчик, санстанция. В общем- "не скучно".
Smily написал : их больше интересует наличие у лаборатории лицензии МЧС.
На хрена козе- баян? Аккредитация "Ростеста"(вроде так было), сертификация "Ростехнадзора" и измеряй себе и людям, согласно купленных билетов.
Smily написал : Без тарированной отвёртки невозможно закрутить винт автомата/розетки с нормированным усилием, без сварочника невозможно выполнить соединение сваркой, без пресса невозможно опрессовать - независимо от исполнителя.
Отверткой можно закрутить-любой, это не медные болты ошиновки ЗРУ. Сварочником можно заварить любым. Прессануть бородком на любой железке с более менее подходящей выемкой (тут конечно не "айс"- но работает).
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
16.06.2011 в 14:42:55
Заменил дома проводку , купил токовые клещи М226 С.Что (и как ) необходимо померять чтобы убедится что все правильно сделал.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.06.2011 в 16:13:11
ильдар2008 написал : Что (и как ) необходимо померять чтобы убедится что все правильно сделал.
Измерить сопротивление изоляции (понадобится приставка мегаомметр), сопротивление петли фаза ноль и фаза земля косвенным способом, проверить работоспособность АВ(понадобится мощный регулируемый низковольтный источник тока и секундомер) и УЗО (резистор либо ЛН ватт на 15). Методики измерений на форуме мелькали. Обязательно: знание ТБ и азов электротехники!
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
16.06.2011 в 17:06:04
ПPOPAБ написал : (понадобится мощный регулируемый низковольтный источник тока
какой примерно?
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
16.06.2011 в 19:12:07
http://electricalschool.info/main/naladka/210-izmerenie-soprotivlenija-petli-faza-nul.html по этой ссылке цитата: Полученное значение Zп должно быть арифметически сложено с расчетным значением полного сопротивления одной фазы питающего трансформатора Rт/3.
Как определить в проводке -полное сопротивление одной фазы питающего трансформатора Rт/3
27.06.2011 в 14:05:34
Holodilnik написал : Да-да, и вам всего самого наилучшего! У меня есть такой. Называется MS6860. 200 рублей стоил.
Купил, почти такой, но с тоновым генератором... MS5902R + MS5902-TD
http://www.testers.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=276&ELEMENT_ID=2401 http://www.testers.ru/upload/iblock/f45/ms-5902.pdf
Но зараза - отщелкивает УЗО при Проверке розеток - померял - ток на защитное заземление 5.6ма - могли-бы и поменьше сделать - скажем 3ма
Не могли -бы в своём ток посмотреть?
Valery22
Valery22
Волгоград
27.06.2011 в 20:02:13
http://www.electronpribor.ru/goods/1/7/4103.html Наш ответ сонелу. Старшие модели могут еще больше, но батарейки жрет страшно :) И много их аж 6 пальчиковых.
