БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
13.06.2011 в 16:43:20
Всем доброго дня!
Вопрос избит, понимаю.
Поиск пользовал.
Итак, дано:
Лоджия в точке 88го года (кирпич). Старое остекление снесено, будет новое (стеклопакеты).
Кирпичную кладку парапета лоджии венчают металлические перила, соединенные с мет. листом, лежащим на кирпичах.
Задача:срезать перила и листы, заполнить пустоту в углу лоджии кирпичем (см. фото) и выложить ещё 1-2 ряда кирпича сверху.
Вопрос: Можно ли это делать не повредив несущих конструкций, насколько это безопасно? Как вообще лучше поступить в виду грядущего остекления? Вопрос на какой раствор класть кладку также открыт (всю жизнь разрушал. класть кирпич буду впервые).
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
13.06.2011 в 16:45:34
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
14.06.2011 в 13:30:01
АУУУУУУУУУУУУ! Отцы, если ответ уже есть на фопруме - окажите милость, дайте ссылку. Я ничего путнего не нашел.
А дело то стоять не может.
шпийон
шпийон
Омск
14.06.2011 в 14:09:43
Чёй-то первая фотка повёрнута, с разбегу не разобрал:)
БОРОДАТЫЙ написал : Можно ли это делать не повредив несущих конструкций, насколько это безопасно?
Срежьте перила, не трогая торчащий, что там у Вас. уголок, квадрат или арматура. Докладывайте пару рядов кирпичей. Торчащая арматура будет играть роль закладной. Можно попытаться срезать листовой металл сверху, будет меньше мостиков холода, если собираетесь в дальнейшем утеплять лоджию.
БОРОДАТЫЙ написал : на какой раствор класть кладку
На любой, содержащий цемент, хоть на плиточный клей, если цена не смущает.
AndyMirror
AndyMirror
14.06.2011 в 14:11:55
  1. Это лоджия или балкон, по фото невидно.
  2. Кирпич лучше пустотелый или пенобетон, они много легче и "теплее" полнотелого.
  3. Лист железа увидел, можете его снять.
  4. Срезать железо можно, но вдруг оно ваши кирпичи и держит.
  5. Кирпич кладётся на цементосодержащий раствор, обычно 1:3.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
14.06.2011 в 16:05:39
шпийон написал : Чёй-то первая фотка повёрнута, с разбегу не разобрал
Поторопился.
шпийон написал : Срежьте перила, не трогая торчащий, что там у Вас. уголок, квадрат или арматура.
Квадратная арматурина.
шпийон написал : Можно попытаться срезать листовой металл сверху, будет меньше мостиков холода, если собираетесь в дальнейшем утеплять лоджию.
Вотя и я его хочу убрать ибо между кирпичом и этим листом нож засунуть можно.
шпийон написал : На любой, содержащий цемент, хоть на плиточный клей, если цена не смущает.
Цена - дело второе, да и объем работ весьма скромен. Хочется понять как будет крепче и надежнее.
AndyMirror написал :
Лоджия. Одна боковая стенка - кирпич, вторая - пластиковая стена остекления соседней комнаты (привет, *лять, советским проектировщикам).
  1. Кирпич лучше пустотелый или пенобетон, они много легче и "теплее" полнотелого.
увы, куплен полнотелый уже, да и выложено им будет около кравдратного метра. Дальше - утеплять.
  1. Срезать железо можно, но вдруг оно ваши кирпичи и держит.
То-то и оно. Есть мысль пробурить имеющийся парапет насквозь и закрепить с улицы стальные пластины. Со стороны квартиры крепеж прихватить на сварку к имеющимся арматурным стойкам.
  1. Кирпич кладётся на цементосодержащий раствор, обычно 1:3.
Ага, вот уже яснее. Часть цемента и? три части песка?
Откликнувшимся. при любом раскладе, моя благодарность и почтение.
Samar
Samar
Самара
14.06.2011 в 17:22:10
БОРОДАТЫЙ
Как сделано уу соседей? и что в итоге хотите получить? Если планируете утепляться по полной программе, то надо пригласить спецов и пусть ломают голову, если без отопления, то я бы не стал поручень трогать, а аккуратно выложил бы парапет вдоль него пару рядов, железо конечно снять и полкирпича теоретически можно тоже срубить (или весь парапет переложить как уже правильно заметили выше пустотелым кирпичом, а не цельным). P.S. Если хочется сделать прилично, надежно и чтобы было больше места, надо весь этот кирпич снести, а остекление делать от пола до потолка, разумеется вместо кирпича сэндвич панели, ограждение металлокаркасом оставить, при этом его надо переделать, чтобы было надежнее и прочнее.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
14.06.2011 в 18:30:34
Нельзя менять фасад!
AndyMirror
AndyMirror
15.06.2011 в 01:21:40
Чип и Дейл написал : Нельзя менять фасад!
Всё можно, но только осторожно. Походили бы вы по набережным Невы - диво-дивное, и никому дела нет.
БОРОДАТЫЙ написал : Ага, вот уже яснее. Часть цемента и? три части песка?
Это классика. Прочность около 100. Клей для плитки плох ещё тем, что у него прочность 50.
