18.06.2011 в 15:46:16
SMAIL написал : К кому из них еще нужен отдельный кабель? Я лично не приветствую "кучу розеток",соединённых шлейфом!(максимум 2_3)
Так и хочу 2-3 розетки, соединенных шлейфом, затем к распредкоробке. Отдельный кабель , я имел ввиду напрямую к щитку и к своему АВ.
SMAIL написал : К электродуховке(а она рубль за сто,однофазная и мощностью где-то 5кВт) кабель 3х4 отдельный,
3х4 не много? УЗО нужно?
SMAIL написал : для холодильника (если не хотите порченых продуктов) отдельная группа!
Так и планировал.
SMAIL написал : Элетроплита(3х фазные встречал,но это промышленные плиты, а вот 2х фазные -сколько угодно) мощность в районе 7,5 кВт_ кабель 3х4 или 4х4.
Электроплиты не будет, жена хочет газовую.
SMAIL написал : Вот Вам и отдельные кабели!
Спасибо!
18.06.2011 в 16:09:00
Переделал щиток 2-го этажа на 3 фазы. Что не так?
18.06.2011 в 18:44:40
Розетки не шлейфуй,а тяни до роспред коробки!(где её установить? подумай сам,ты лучше представляешь свой дом ) По поводу ЩОС второго этажа; розетка ванной,автомат 16А. Сомневаюсь, что питающий кабель 5х6 резонен. Где-то Вы экономите(на духовку 3х4, 4х4 жалко), а здесь расщедрились!
18.06.2011 в 18:59:45
SMAIL написал : Розетки не шлейфуй,а тяни до роспред коробки!
Под шлейфом я имел ввиду блок розеток в одной рамке (2 или 3 шт). От каждого такого блока отдельный кабель на коробку. Пойдет? Не от каждой же розетке тянуть?
SMAIL написал : розетка ванной,автомат 16А.
Зачем 16А ? В ванной кроме фена и подключить нечего. Стиральная машина в отдельной постирочной комнате. Хотел объединить розетки со светом, а на свет обычно 10А.
SMAIL написал : Сомневаюсь, что питающий кабель 5х6 резонен.
Слишком мало или слишком много?
18.06.2011 в 19:08:19
Это ты так вначале думаешь, а потом включишь сварочник или тепловую пушку! Раз я сказал "о щедрости",значит многовато. К примеру; Магазин "МАГНИТ" 650 квадратных метров, имеет 155 светильников 4х18- запитан той же 6. Себе бы поставил 5х2,5 ,но в связи с тем, что современные кабели(усушены,как изюм), поставил бы 5х4.
18.06.2011 в 19:12:14
SMAIL написал : Это ты так вначале думаешь, а потом включишь сварочник или тепловую пушку!
В ванной? :)
18.06.2011 в 19:25:58
Есть стандарт, розетки через дифавтомат 16А30мА,16А10мА или УЗО последовательно с АВ. Ну и ещё; "Вы же не пишете на каждой розетке что можно включать, а что нельзя!" Как в поезде например"только для бритв".
18.06.2011 в 19:26:14
На эл. духовку 3х2,5 не хватит? Монтажники походу уже кинули, перекладывать другим? Каким? С моделью еще не определился... УЗО для эл. духовки отдельное нужно или общедомовым обойдется?
18.06.2011 в 19:28:41
SMAIL написал : Есть стандарт, розетки через дифавтомат 16А30мА,16А10мА или УЗО последовательно с АВ.
А для освещения обычно 10А. Не хочется в ванных комнатах делить на два автомата. Хотел каждую ванную на один АВ и розетки и свет. Какой лучше взять АВ и провод в этом случае?
18.06.2011 в 19:41:34
Alone написал :
Я бы переложил на 4х4, что-нибудь и ВВГнг. Освещение и розетки лучше "развязать" разделить. Провод т.е. кабель; на освещение3х1,5 розетки 3х2,5. Разницы в марке кабеля не вижу. Если только кабель укладывать открыто, тогда взял-бы ВВГнг в плоском виде(ремешок), удобнее.
18.06.2011 в 19:49:09
SMAIL написал : Я бы переложил на 4х4, что-нибудь и ВВГнг.
А зачем 4 жилы?
18.06.2011 в 19:53:43
Духовка может иметь 2х фазное подключение. ноль,защитный ноль, фаза1,фаза2.
18.06.2011 в 23:44:02
18.06.2011 в 23:48:02
Достаточно, как Вы выразились_общедомового.
19.06.2011 в 00:18:09
чем вас расмешило УЗО в 100 А? выж вводные данные не указали. К то му же часто энегосбыт кладет на ПУЭ 7 и перед счетчиком не ставит коммутационный-ограничивающий аппарат, поэтому сколько выдержит кабель столько и потребите
