Alone написал : Общее этажное УЗО нужно?
этажное 3х фазное не ставьте, лучше 3 одно фазных
17.06.2011 в 23:38:58
18.06.2011 в 00:48:37
Верно сказал gugulaki, на счёт 3 щитов(для каждого этажа)! Чтобы не париться с селективностью, в этажных щитах на вводе поставить рубильники. Мало информации по цокольному и первому этажу(может пропустил). Какие нагрузки кухня(?)
18.06.2011 в 10:11:35
CAMPER написал : непонятно. Може на входе? тогда тот который вам разрешено ставить(ограничение по мощности)
Нет, на выходе. Мы говорим об выходе на этажные щитки.
CAMPER написал : На каждом этаже, минимум одно.
Одно общее планировал в главном щите.
18.06.2011 в 10:43:44
Alone написал : Одно общее планировал в главном щите.
Трехфазное на 30мА? :a
18.06.2011 в 10:45:17
ПPOPAБ написал : Трехфазное на 30мА?
Ну у вас и шуточки :) 1 УЗО 4Р 100А/300мА S забыл
18.06.2011 в 10:56:53
Alone Что бы обеспечить селективность между этажным щитов и главным щитом нужен торетический расчет петель, а после монтажа замер. Но при использовании обычного модульного оборудования селективности не добиться. В одном из проектов была замечена правильная компоновка: в главном щите на отводах к этажным стояли 4 Р рубильники с тепловым расцепителем, а в этажных стояли обычные АВ с характеристикой В. И кабели питаающие этажные щиты были с капитальным запасом. в этом доме 1 этажный щит имел ввод 40 А 2 этаж 25 а верхний этаж мансарда 16. Отдельным щитом технологическое оборудование запитывали с вводным 32 А. Кабели до щитов 5*16.
18.06.2011 в 15:00:42
ПPOPAБ написал : Для внутреннего освещения и приборов 1-го класса защиты- не обязательно. Для сигнализации, видео наблюдения, систем жизнеобеспечения (к примеру газового котла), аварийного освещения- не рекомендуется.
Спасибо за информацию, учту.
SMAIL написал : Какие нагрузки кухня(?)
Холодильник (отдельный кабель к щитку), эл. духовка, микроволновка, ПММ, вытяжка. К кому из них еще нужен отдельный кабель?
gugulaki написал : 1 УЗО 4Р 100А/300мА S
100А ? :eek: Это шутка или как ?
gugulaki написал : Но при использовании обычного модульного оборудования селективности не добиться.
Т.е. любое срабатывание АВ на любом этаже вызовет срабатывание общего АВ ? Как этого избежать?
18.06.2011 в 15:22:51
К кому из них еще нужен отдельный кабель? Я лично не приветствую "кучу розеток",соединённых шлейфом!(максимум 2_3) К электродуховке(а она рубль за сто,однофазная и мощностью где-то 5кВт) кабель 3х4 отдельный, для холодильника (если не хотите порченых продуктов) отдельная группа! Элетроплита(3х фазные встречал,но это промышленные плиты, а вот 2х фазные -сколько угодно) мощность в районе 7,5 кВт_ кабель 3х4 или 4х4. Вот Вам и отдельные кабели!
18.06.2011 в 15:46:16
SMAIL написал : К кому из них еще нужен отдельный кабель? Я лично не приветствую "кучу розеток",соединённых шлейфом!(максимум 2_3)
Так и хочу 2-3 розетки, соединенных шлейфом, затем к распредкоробке. Отдельный кабель , я имел ввиду напрямую к щитку и к своему АВ.
SMAIL написал : К электродуховке(а она рубль за сто,однофазная и мощностью где-то 5кВт) кабель 3х4 отдельный,
3х4 не много? УЗО нужно?
SMAIL написал : для холодильника (если не хотите порченых продуктов) отдельная группа!
Так и планировал.
SMAIL написал : Элетроплита(3х фазные встречал,но это промышленные плиты, а вот 2х фазные -сколько угодно) мощность в районе 7,5 кВт_ кабель 3х4 или 4х4.
Электроплиты не будет, жена хочет газовую.
SMAIL написал : Вот Вам и отдельные кабели!
Спасибо!
18.06.2011 в 16:09:00
Переделал щиток 2-го этажа на 3 фазы. Что не так?
18.06.2011 в 18:44:40
Розетки не шлейфуй,а тяни до роспред коробки!(где её установить? подумай сам,ты лучше представляешь свой дом ) По поводу ЩОС второго этажа; розетка ванной,автомат 16А. Сомневаюсь, что питающий кабель 5х6 резонен. Где-то Вы экономите(на духовку 3х4, 4х4 жалко), а здесь расщедрились!
